Hallo Leute,
bin schon seit längere Zeit auf der Suche nach meinem Problem, konnte jedoch bei der Suche nicht fündig werden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und danke jetzt schon für jeden Beitrag. Finde das Forum hier Klasse und bin neu. Also zuerst was fahre ich und was habe ich schon gemacht:
BMW 320 CD Bj. 2005
150 PS FL
135.000km
Da bei mir starke Vibrationen im Stand angefangen haben (wirklich stark -->geht bis zu Kreuzschmerzen über) und die ganze Karosserie vibriert wie blöd habe ich alle Filter getauscht und Ölwechsel durchgeführt, da mein Vorbesitzer anscheinend die nicht regelmäßig gemacht hat:
Ölfilter
Luftfilter
Innenraumfilter
Dieselfilter
Danach waren die Vibrationen merkbar besser aber nach 5.000km kamen Sie auch wieder. Nachdem ich mit mehreren "BMW-Spezialisten" lach mich tot geredet habe, wurden ZMS und Kupplung getauscht-->keine Vibrationsänderungen außer das Rupfen beim Anfahren hat aufgehört.
Vor ca. 2 Wochen war ich wieder beim
und der hat gemeint es gibt zwei Sachen die noch diese Vibrationen verursachen könnten: Injektoren,Auspuff oder Motorlager. Also gleich zur Werkstatt und neues Flexrohr und neue Motorlager bekommen -->300€ und minimale Veränderung, würde sagen das Vibrieren ist leiser aber unangenehmer geworden.
Voriges Wochenende habe ich dann den Motor zerlegt habe das AGR-Ventil gereinigt und die komplette Ansaugbrücke, die Injektoren ausgebaut, gereinigt(RED DEVIL) und wieder mit neuer Dichtung eingesetzt und zu guter letzt das AGR-Ventil stillgelegt (Unterdruckschlauch abgezogen), weil ich meinem Motor diesen ÖL-RUSS-IGIT-SCHLAMM nicht mehr antun möchte. Habe das AGR Ventil 3 Stunden gereinigt!!! Nach dem Warmlaufen ist natürlich die Motorwarnleuchte angegangen. Fehlerspeicher sagt zuviel Luftmasse. Kann ich so weiterfahren oder geht die DDE irgendwann ins Notprogramm??? weil die Motorwarnleuchte stört mich eigentlich gar nicht, weil ich weiß von wo der fehler kommt.
Nun jetzt habe ich ein besseres Ansprechverhalten und kein Rußen mehr wirklich nichts mehr...keine Drehzahlschwankungen im Leerlauf, Motor ist ruhiger und geht wie sau...außer die Vibrationen sind noch immer da!!!
Bin am verzweifeln keiner kann mir helfen und bin am Überlegen das Auto zu verkaufen, in einem Jahr brauch ich ne Zahnprotese weil das Auto mir im Leerlauf die Zähne ausschlägt.
Nochmal zuasmmengefasst:
-Injektoren gereinigt - kein Fehler
-Batterie neu-Kaltstart ohne Probleme 1A
-AGR gereinigt-stillgelegt-kein Rußen
-Ansaugbrücke gereingt
-Auspuffanlage geschweißt-keine Probleme mehr
-neue Motorlager
-Riemenscheibe wurde überprüft-keine Geräusche oder Risse am Gummi
-ZMS neu
-Kupplung neu
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon im Vorraus!!
