Das gleich hatten wir auch. Die Temperatur von - 40 Grad zeigt er an, wenn der Stecker vom Temperaturfühler vorne hinter der Verkleidung nicht mehr richtig eingesteckt ist. Vielleicht durch eine Unterbodenwäsche o.ä.
Kannst Du aber schnell wieder rein stecken. Einmal vorne unter die Stoßstange greifen auf der Fahrerseite. Der sitzt in einer kleinen Führung. Ist ganz einfach.
Dein Hebel vom BC wird schon etwas schwieriger. Haben wir aber vor 3 Wochen auch gemacht. Allerdings musst Du sehr vorsichtig ! vorgehen. Eine tolle Anleitung gibt es Hier : http://www.bmw-drivers.de/foru…streparieren-t-30164.html
Das ist etwas knifflig wegen dem Airbag im Lenkrad. Unbedingt die Batterie abklemmen ! Und nicht ausprobieren bevor alles wieder zusammengebaut ist ! Sonst hast Du eine Fehlermeldung wegen dem fehlendem Airbag ! Und dann musst Du zu den Freundlichen..... P.S im Blinkerhebel sitzt so etwas wie ein kleiner Bügel, den musst du wieder mit einhängen sonst hast Du permanentes Fernlicht auch ohne Zündung ! Grins ! Bei deiner Sitzheizung wird wohl nur die Sicherung sein. ![]()
