Beiträge von Bajazzo
    Original von Tommy Touring
    nicht gleich Lampenmodul .
    Nimm mal die linke Lampe(die den Fehler angeblich verursacht hat) raus und mach ne`neue 21Watt rein.
    Vielleicht hat bloss die Lampe eine Macke.Gibts manchmal.
    Berichte, Gruss Tommy
    Danke für den Tipp, aber das wra natürlich das erste, das ich probiert habe, ich habe beide Leuchtmittel abwechselnd und gemeinsam durch neue ersetzt... Keine Änderung.
    Grüße
    Dieter
    Original von Houbi330Ci
    Dann hast Du 6-Gang, oder? Weils bei denen im BC nimmer geht :(
    Entschuldigt bitte die dumme Frage, aber wie gehts denn bei nem 5-Gang?
    Mein Verbrauch im BC ist nämlich auch ca. nen halben Liter zu niedrig und ich würde das schon gern ändern, hab aber keine Lust, deswegen wieder zur Werkstatt zu fahren und gleich die goldene Kreditkarte mitzunehmen..
    Grüße
    Dieter
    erstmal einen guten Tag, da ich neu hier bin, möchte ich mich doch wenigstens kurz vorstellen:
    Ich heiße Dieter, bin 47, aus München.
    der "Problemfall" ;) ist eine 320 Limousine (5/2002).
    Das Problem:
    Am WE hatte beim Einschalten des Lichtes die Check-Control kurz eine defektes Rücklicht links festgestellt.
    Sie meldete das aber nur einmal und dann nie wieder.
    Beim Nachsehen nun stellte ich fest, dass es sich um die "innere" Rückleuchte handelte.
    Also, Kofferdeckelinnenverkleidung auf, Lampenträger entriegelt und siehe da:
    Beide Lampen glimmten schwach. Sind also nicht defekt.
    Das sieht mir doch sehr nach erhöhtem Widerstand aus?
    Ich hab jetzt schon ne Weile gegooglet und so ähnliche Probleme schon mal entdeckt, nur lleider keine wirkliche Lösung.
    Deshalb die Frage an die Techniker unter Euch, bevor ich zum "Freundlichen" (korrekt so ;-)?) fahre und mir womöglich ein sauteures Lampenmodul andrehen lasse:
    Was könnte denn da defekt sein?
    Viele Grüße und schon mal vielen Dank im Voraus
    Dieter
