Beiträge von MIcha_OS
    @Caby: Ja Thermostat habe ich in einer Werkstatt wechslen lassen, und das Kühlsystem wurde mehrfach entlüftet. In welchem Maße kann ich leider nichtbeurteilen.
    Pernoid: Die Wasserpumpe soll intakt sein, zumindest ist das Schaufelrad noch funktionstüchtig. Ja die Klimaanlage wurde regelmäßig gewartet. Meinst Du da ist was verdreckt / verstopft? Habe Klimaautomatik, da sollte doch ein Wärmetauscher vorhanden sein, glaub ich.
    Guten Abend allerseits,
    habe da ein Problem mit meinem 320i Touring, Baujahr 11/01.
    Ca. 5 Minuten nach dem Start arbeitet die Heizung noch immer nicht richtig, obwohl die Motor-Temperaturanzeige schon mittig steht. Die Anzeige für die Luftzufuhr steht auf ganz niedrig. Dann steigt plötzlich die Motor-Temperaturanzeige kurzfristig bis in den roten Bereich für ein paar Sekunden, und geht dann wieder auf normal zurück.
    Daraufhin leuchtet die Anzeige fürs Kühlmittel auf und die Heizung wärmt für ca. 20 Sekunden. Danach geht die Kühlmittelanzeige aus und die Luftzufuhr schaltet wieder fast komplett ab (das bisschen Luft, was noch ankommt, ist kalt).
    Es dauert dann wieder ein paar Minuten und die Motor-Temperaturanzeige geht wieder kurz in den roten Bereich und dann wieder zurück. Es leuchtet wieder die Anzeige fürs Kühlmittel auf und es kommt nur noch kalte Luft. Das wieder nur 30 Sekunden oder so, und dann geht wieder alles von vorne los...
    Habe schon Thermostat und Kühler austauschen lassen, gebracht hat es allerdings nichts. Kühlwasser habe ich auch regelmäßig geprüft und keine Veränderung feststellen können.
    Hat jemand von euch nen Rat für mich, was das wohl sein könnte? ZKD eventuell?
    Bin für jede Info dankbar.
    MIcha
