Beiträge von TV-Doktor
    aber man kann doch das Bild via TV-Tuner einspeisen und den Ton via separatem AUX-IN? dann wärs doch stereo obwohl TV-Modul.. ?
    Ja aber dann brauchst du ein Radio BM54 ab 09/2002 und noch ein TV Freischaltmodul mit welchem man das Bild manuell zuschalten kann.
    DVB-T gibts hier gar nicht... Konstanzer Region am Bodensee...
    Natürlich geht das auch in Konstanz > 16-20 Sender :D
    a houbi, dass kann er machen, aber dann hat er nur monotongroßes Grinsen
    Mono ist es nur wenn man etwas über den TV Tuner anschliesst
    na da hat der doc mit was anders gesagt oder ich hab es falsch verstanden großes Grinsen
    Falsch verstanden :D aber mach dir nichts draus .
    Meine Frau schimpft auch immer mit mir weil sie mich nicht versteht ;)
    oder was meisnt du was besser ist?! houbi
    Die Ausgangslage bei dir war ja komplett anderst.
    Houbi hat den Ipod über den CD Wechslereingang laufen und hat keinen DVD Player( Das kommt noch :D )
    Du wolltest DVD Player in Stereo mit Bedienung über den Navigationsmonitor > Falls ja ist alles noch im Grünen Bereich
    Und kann mir nur mein bmw autohändler sagen ob cd wechlser einbau möglich ist weiss nicht ob die kabel dafür auch liegen=?
    CD Wechsler kannst du anschliessen und die Kabel liegen nicht.
    Ist aber nicht weiter schlimm da das Radio eh im Kofferraum verbaut ist und an diesem der CD Wechsler angeschlossen wird.
    Das sieht mir aber auch nach einem 0-8-15 Hi/Lo aus
    Dann siehst du schlecht ;)
    Den bekommt man für 10€.
    Diese sicher nicht
    Und dann fürs Montieren an den Stecker 50€ bezahlen?
    weisst du eigentlich was die Stecker alleine kosten ?
    Vermutlich nicht sonst wären dein Post nicht so ausgefallen 8)
    Grüße
    TV Doktor
    Ich dachte entweder an die Hertz DSK 165 ( Kosten ca. 280 ) für vorne und HSX ( 159 ) für hinten.
    Die DSK 165 kosten 100.-€ ?(
    Um ein 165er System verbauen zu können benötigst du einen Adapterring
    Um die Lautsprecher dann an das Türvolumen ankoppeln zu können muss bei der Limo direckt hinter dem Lautsprecher ein Öffnung hergestellt werden.
    Grüße
    TV Doktor
    Beim Radio mit dem kleinen Display ( Radionavigation ) kannst du nur den Eingang vom CD Wechsler verwenden.
    Das heißt du brauchst einen Adapter der dir den CD Wechsler simuliert.
    Diese kosten ab 79.-€ aufwärts.
    Die günstige zusätzliche Aux In Möglichkeit geht bei Radionavigation nicht (Definitiv :evil: )
    Grüße
    TV Doktor
