Es war ein General überholter Turbo. Und so ein hatten wir im März auch schon verbaut und der ging nach 6Tkm wieder kaputt. Habe auch anstandslos nen neuen bekommen von der Firma. Und ja wir haben denn vorher mit öl befüllt. Sollte das an einem der Gummi Schläuche liegen die zum Ladeluftkühler gehen? Und wenn wie bekomme ich das raus hatte mir die angeguckt nach dem Ausbau aber es sah so alles gut aus(Nicht porös usw.)
Ja und die Geräusche sind immer man kann es dadurch gut testen weil wenn man die Kupplung tritt den hört es auf und sie wieder los läßt fängt es wieder an.
Beiträge von NBrandt
Moin!
Wir haben bei meinem 320d heute nen neuen Turbolader eingebaut und nun bin ich damit schon kurz gefahren und beim fahren macht er so ein Jauel- Pfeiffendes geräusch. Und das Kuriose ist kurz bevor er kaputt gegangen ist machte er das auch von einem auf dem anderen Tag. Meine Hoffnung war das es jetzt vorbei ist aber das ist leider nicht der fall.
Bitte um eure hilfe! Vielen dank im vorraus!
MfgNico
Ja werde es mal kontrollieren mit dem relais usw sage jetzt schon mal vielen dank! Und das hat er mal im warmen mal im Kalten zustand zum glück ist die Batterie noch so gut das sie das orgeln noch immer mit macht.
Und der mir das Auto ausgelesen hat, hat gesagt ich sollte mit dem Fehler im Forum mal um Rat fragen!
Hallo zusammen!
Mein 320d Touring springt manchmal nicht an ca jedes 20te mal. Nach mehreren versuchen geht es denn meistens!
Habe ihn eben von nen Kollegen auslesen lassen, und dass ist dabei raus gekommen.Fehlercode:19344: Raildrucküberwachung bei Start.
Kann da jemand was mit anfangen was das sein könnte??? Oder wo ich da suchen soll???
Vielen dank im vorraus.
Nico
Ja ok Danke werde es versuchen wenn er es das nächste mal hat melde mich sonst wieder:-)
Hallo zusammen!
Ich habe das gleiche Problem seit kurzem mit meinem 320d. Und nun häuft es sich das er ganz normal Zündet aber nicht anspringt es ist ca bei jedem 10 starten. Und es ist egal ob kalt oder warm wenn er nicht anspringt mal so mal so. Hätte gerne nen Rat von euch.
Mfg Nico
