meiner wird im oktober schon 12 jahre ![]()
mal ne kleine liste zum vergleich eventuell ![]()
- Klimaanlage neu befüllt
- PDC Steuergerät gebrauchtes bei ebay
- Sitzbelegungsmattenmodul Beifahrer Normal
- 4 neue ATE PowerDisc + Bremsklötze Normal
- Thermostatgehäuse mit Thermostat ( undicht ) leicht feucht
- Wasserkühler ( nach unten aufgebläht ) 6 zylinder krankheit ![]()
- Fensterheber links und rechts ( mit 2 Kits von Blue Chip Solutions )
- Gaspedal getauscht ( eingelaufen )
- Vanos Dichtungen ersetzt vorbeugend
- Hardyscheibe getauscht leichte risse
- Querlenkeraufnahme gegen Meyle HD getauscht ausgerissen
- Riemen getauscht leichte risse
- Hupenrelais defekt
- Kardanwellenmittellager summen bei teillast
bis jetzt nur kleinigkeiten außer die bremsen ![]()
