Beiträge von svennapenna
    Hallo, ich bin nun neu hier, weil ich vor einem unlösbaren probelem stehe und ich mal euch nach erfahrungsberichten fragen wollte:
    Der Fehler tritt nur bei betriebswamrne Motor auf. Nach ca 20-30 min Fahrt.
    Der Motor fängt dann verfrüht an eine Art Abregelung durchzufürhen bei ca 5000 U/min.
    Mit zunehmender 'Zeit kommt dieser Fehler dann immer verfrühter.
    Nach mehrmaligem Ruckeln blinkt dann sporadisch die Ladekontrolleuchte auf.
    Nach öfteren Auftreten leuchtet dann auch die Motorkontrolleuchte.
    Sprich erst bei 5000, dann bei 4000, dann bei 3000 U/min bis er dann schließlich ausgeht.
    DAs ganze trat erst sporadisch auf, ist jetzt aber bei jeder Fahrt der Fall.
    Ansonsten hat der Motor im Leerlauf keine Auffälligkeiten.
    Bisherige Arbeiten:
    -Fehlerspeicher wurde ausgelesen - Keine relevanten Fehler abgelegt
    - Zündkerzen erneuert
    - Zündspulen geprüft
    - riemen uns umlenkrollen wurden ersetzt
    - Oszibild des generators geprüft
    - Fehlerspeicher wurde erneut ausgelesen - beide Vanos-Ventile defekt - ausgetauscht
    - Steuerzeiten geprüft
    - Kettenspannung geprüft - Kettenspanner ersetzt
    - Öldruck geprüft
    - Umlenkwelle der Rollenhebeln der Valvetronic geprüft
    - Ventilfeder geprüft
    - Fehlerspeicher ausgelesen - beide Nockenwellensensoren und Kurbelwellensensoren defekt
    Kurbelwellensensor und beide Nockenwellensensoren ausgetauscht
    - Hauptrelais und DME-Relais geprüft - Spannungsversorgung i.O.
    - Fehlerspeicher ausgelesen - Keine Fehler abgelegt
    - DME neu programmiert
    - DME eingeschickt (www.ecu.de) - DME i.O.
    Ich bin nun echt schon am verzweifeln.
    Hat jemand von euch den Fehler schonmal gehabt und behoben?
    Wenn ja bitte mal kurz melden.
    mfg sven
