Beiträge von jakie
    [font='&quot']Ich habe beim Fahren ein Lichtmaschinenabhängiges Pfeifen und nun möchte ich dieses gerne beheben.[/font]
    Ausstattung:
    Radio: Neu Alpine CDA-117Ri
    [font='&quot']Verstärker: Emphaser EA 490-200[/font]
    [font='&quot']Front LSP: Emphaser ECP26XT3[/font]
    [font='&quot']Heck LSP: Rodek Compo RC134RP[/font]
    [font='&quot']Subwoofer: Emphaser EBR110XT3[/font]
    [font='&quot']Kondensator Kofferraum: Stealth 1 Farad[/font]
    [font='&quot']Kondensator Motorraum: vorhanden kann die Bezeichnung im eingebauten Zustand nicht ablesen.[/font]
    [font='&quot']Auto: BMW E46 Compact 316ti, Batterie sitzt in Motorraum [/font]
    [font='&quot']Leitungsverlegung:[/font]
    [font='&quot']+ auf der Beifahrerseite in Richtung Kofferraum[/font]
    [font='&quot']- [/font][font='&quot']Vom Verstärker an den [/font]6-Zylinder Batterieanschluss im Kofferraum[font='&quot'] (Massepunkt ist blank und der Widerstand ist auch super)[/font]
    Cinchkabel ist im Mitteltunnel verlegt.
    Benötige nun dringend Hilfe wie ich das Pfeifen wegbekommen kann.
    Woran kann es liegen?
    Cinchkabel? Verlegung der Leitungen?
    Kann es sein das der Verstärker ein Problem hat?
    ;) Ich bin über jeden Tipp dankbar der mir hilft das Problem zu lösen. ;)
    Was ich nicht will ist ein Endstörfilter.
    ich würde gerne die Endstufe und einen Subwoofer im unteren Teil des Kofferaums einbauen.
    Dies sollte in etwa so wie auf dem Bild aussehen.
    Síehe Bild Einbau E46 compact(http://www.car-audio-store.de/index.php?id=koff-seite50000#)
    Kann mir jemand sagen welches Material hier unter der Endstufe und dem Subwoofer verbaut wurde.
    Wie befestigt man die Endstufe in diesme Bereich am besten?
    Welcher Subwoofer ist hier zu Empfehlen?
    Und wie wird das Gehäuse für den Subwoofer gebaut?
    Bekommt die ENdstufe so überhaupt genügend Kühlung?
    Wo wird das Zubehör was sonst an der Stelle liegt dann untergebracht?
    Danke für Eure Infos
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Folgendes Problem habe ich.
    Ich habe einen BMW E46 compact in diesem waren bis jetzt folgende Komponenten verbaut:
    Endstufe Emphaser EA 490 - 200
    Radio Alpine CDA-117Ri
    Frontsystem Emphaser NEO-XT4 (150 W RMS91 dB 4 Ohms 55 Hz – 25 kHz)
    Hecksystem Rodek Bezeichnung habe ich jetzt nicht im Kopf
    Subwoofer Emphaser
    Nun habe ich folgendes Problem:
    Ich habe ein Pfeifen das 100%tig auf einen defekt der Endstufe zurückzuführen ist.
    Nun gibt es folgende Lösungen:
    Welche könnt Ihr mir Empfehlen?
    1. Komplettes System an das Radio anklemmen und nur noch den Woofer über die Endstufen laufen lassen.(Schafft das das Radio)
    2. Komplettes System behalten und den Woofer+ die Endstufe gegen einen aktiven Subwoofer austauschen so das dass Front und Hecksystem über das Radio laufen.
    3. Alles wieder umbauen:
    Also original BMW Buisiness Radio einbauen ( Mod. CD53 E46 übrigens auch von Alpine)und an diesem die Front + Hecklautsprecher anschließen..... schafft das dass originalradio hier einen guten Klang zu erzielen?
    Es muss nicht extrem laut sein aber einigermaßen gut klingen. Kann auf den Woofer und die Endstufe gerne verzichten.
    Hoffe auf hilfreiche Rückinfos.
    Danke
