Hi das muß ich mal probieren allerdings wenn ich alle Verbraucher einschalte wie Klima, Licht, Fernlicht, usw. kommt keine Meldung im Ki... Die Spannung der Lima ist genauso hoch wie die originale
Hi zusammen habe eine Frage zu einem Austausch einer Lima bei einem 320D mit 136PS.. an diesem war die Lima defekt. Habe dann eine neue gekauft und eingebaut.. leider war diese eine andere bzw. die defekte ist eine Bosch und die neu gekaufte ist eine Valeo. Die Bosch hat 2 Anschlüsse und die Valeo hat 3 Anschlüsse. Nun habe ich einfach die normalen Anschlüsse angeschlossen und den dritten frei gelassen. Die Lima funktioniert einwandfrei und auch die angeschlossenen Verbraucher. Bis auf die Heckscheibenheizung. Sobald diese angeschalten wird geht nach kurzer Zeit im KI die Batterielampe an und die Heizung funktioniert nicht. Was kann denn das sein bzw. was muß ich denn da ändern das alles so wie vorher ist? Und für was ist der dritte Anschluß von der Valeo?
