Beiträge von asdfg
    erst einmal vielen Dank für die Antworten.
    @ Dilette: Die Teilenummern (33211229591, 33211229707) des eBay-Angebots sind auch wieder nur den Modellen mit Automatik zugeordnet (www.realoem.com)
    Tourer: Auch bei www.profiteile.de ist bei beiden Artikeln (SKN, Spidan) die Einschränkung "Getriebeart: Vollautomatik" angegeben
    Falk11: Die 432 und 431 beziehen sich auf den Modellzeitraum 09/01 - 03/03, ab 03/03 habe ich die 964 und 965 gefunden (http://www.leebmann24.de/bmw-e…=99233&select=33217530965)
    Ich werde am besten bei den Herstellern Spidan und SKN nochmals direkt nachfragen - ich glaube, dass ich ggf. doch die "teure" Variante akzeptieren muss.
    VG
    Nico
    ich hoffe, dass mir jemand im Forum hinsichtlich meiner Antriebswellenproblematik weiterhelfen kann. Folgender Sachverhalt: 320d, Bjh. 09/2004, Laufleistung >260k km; rechte Antriebswelle defekt. Aufgrund der Laufleistung werde ich beide tauschen. Ich finde nur leider keinen passenden Ersatz, außer beim Händler. Für die VFL Modelle und NFL mit Automatik bekommt man Sie von SKF und Spidan für z.T. 100 Euro pro Seite (BMW Teile-Nr: 33211229707 und 33211229708 - jeweils 38mm Durchmesser).
    Für meinen Schalter (BMW Teile-Nr.: 33217530965 und 33217530964 - jeweils 27mm Durchmesser) habe ich leider nichts gefunden - 400 Euro pro Welle bei BMW sind mir zu teuer, Gebrauchtteile mit unklarer Laufleistung meine letzte Option. Es gibt bei Spidan die Möglichkeit einer Aufarbeitung (ExpressRepair, ca. 350 Euro/Welle), was aber auch nicht wirklich günstig ist.
    Ggf. gibt es andere Bezugsquellen - ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand weiterhelfen kann. Vielen Dank im Voraus!
    VG
    Nico
    [color=rgb(0,102,204)][/color]
    ich bin neu im Forum und bräuchte einen technischen Rat. Ich habe einen 320d, Bjh. 2004, leider ist der rechte Bremssattel vorne fest - neuer Dichtsatz (Vierkantdichtung u. Staubschutzmanschette; ATE 11.0441-5402.2) + Kolben (Budweg 235457) + ATE Bremspaste bestellt. Bremsenentlüftung, Scheiben und Beläge wechseln alles schon am Auto gemacht, so dass mir die Instandsetzung des Sattels zutraue. Alles soweit i. O., heute die Ware erhalten. Nun musste ich leider feststellen, dass die mitgelieferte Vierkantdichtung des Original ATE-Dichtsatzes (Teilenummer stimmt!!) zu groß für den neuen Bremskolben erscheint, die Staubschutzmanschette passt. Der Kolben ist mit 53,95mm in Ordnung. Kann es sein, dass das Set herstellerseitig falsch bestückt wurde oder mache ich hier einen Denkfehler und die Dichtung muss Übergröße haben – trotzdem ist mir dann nicht klar wie die Abdichtung des Kolbens erfolgen sollte. Hat schon jemand den Satz an seinem BMW verbaut?? Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
