der LMM heißt PEX LM29 wir haben den von der E.O.C GmbH (Teilelieferant)
Beiträge von Gaby24
zur Info, nachdem wir den LMM getauscht haben wurde der Fehlerspeicher nicht mehr ausgelesen, kann es damit zusammen hängen?
Hi,
wir haben einen PEX LMM verbaut. -
Hi,
die sind alle neu und es wurde mit anderen Zündspulen versucht.
ich bin mittlerweile am verzweifeln mit meinem 320i, nach ca. 2 Min Fahrt läuft er auf 5 Zylinder, wenn man das Kabel vom Luftmassenmesser abzieht läuft er wieder normal daraufhin haben wir den Luftmassenmesser getauscht Problem besteht aber weiterhin. Wißt Ihr vielleicht was das sein könnte?
Gruß Gaby
Ja, der tritt auch nur sporadisch auf, ich lass da nochmal nach schauen. Danke schon mal.
Dann isser jetzt nur noch so gut wie ein Audi.
Hi,
war schon beim Fehlerspeicher auslesen, die finden nichts genaues, die meinten das Gemisch ist zu Mager und mal zu fett. Bin echt an verzweifeln war bei BMW und bei einer freien Werkstatt. -
Hi,
hab ein echtes Problem mit meinem 320i der läuft ab und zu nur auf 5 Zylindern meistens wenn er einen moment gelaufen ist, wenn man Ihn ausmacht und wieder an geht es für ne Zeit wieder?
Was kann das sein?Vorab schonmal vielen Dank
