Spurverbreiterung, Tieferlegung und/oder andere Felgen... Was passt wie? Hier steht es!
Dein Getriebe intreressiert das nicht wirklich ob nun 17" oder 19" ...
Den Thread sollten die Leute schon noch selber lesen Stingray ![]()
Sven ausm Syndikat hat mir eine perfekte abstimmung für die 330i brücke aufgespielt
er sagt 220PS sind REALISTISCH !!!
nur ich fahr noch aufn prüfstand
da ich zu 100% wissen will was er wirklich hat
Sei danach aber nicht enttäuscht ![]()
oder eine Idee hat was ich wie am besten prüfe.
Antwort dafür:
Ich werde die nächsten Tage mal wieder mit dem Mulimeter Sicherungen ziehen und schauen was ich noch finden kann.
Das ist aber keine Garantie das ich dadurch den Fehler finde.
Eigentlich schon, doch.
Grüße roL.x
Wichtig wäre die Düsennadel nach Reinigung keinesfalls mit den Fingern zu berühren (voallem oberhalb der Druckschulter), da das Fett bzw. die Feuchtigkeit der Finger ausreicht das diese danach klemmt!
Der Grund weswegen Injektor 6 "schlechter" wurde, ist wohl folgender.
Die Leerlaufruheregelung passt die einzelne Einspritzmenge der Injektoren ja an um dadurch einen möglichst runden Motorlauf zu erzielen. Verändert sich nun ein Injektor, so ändern sich auch passend dazu die Anderen. Wenn nun dein Zylinder 6 aus der Reihe fällt wird dort wohl ebenfalls die Verkokung weiter fortgeschritten sein als bei den anderen. (Rücklaufmengenmessung hilft)
Daher auch alle reinigen und nicht nur Einzelne!
Grüße roL.x
edit: die Methode funktioniert, die Leitung ist ja auch leicht biegsam. Der Injektor fliegt ja auch nicht nach oben sondern löst sich nur.
Vorbesitzer fragen?
Hast recht! Sind wohl keine AR1.
Ist doch dein Auto, musst Du doch wissen ![]()
Sehen aus wie ASA AR1....
Kannst natürlich auch aussteigen und erst anschieben.....
