Bei diesen Felgen, wirst du bördeln müssen (auch wenn keiner hinten mitfährt) !
Kannst zwar versuchen, vorsichtig zu fahren, aber besser wäre es.
Ein Gewindefahrwerk sollte auch ein muss sein !
Da gibt es aber schon gute für 200 €
Besorg dir gescheites Leder und einen gescheiten Sattler !
Bei einem Komplettangebot, würde ich erstmal nach der Lederqualität fragen ! ![]()
Finger weg von Spaltleder !
Richtig gutes Fertigleder bekommst ab ca. 50 € pro qm.
Habe mich jetzt endgültig von diesem gedanken getrennt !
Thx @all !
Das sollte auch noch entfern werden, damit du was siehst.
Das werde ich gleich morgen, nachdem anschaffen in betracht ziehen.
Vorerst mal, vielen Dank !
mfg
Edit.
Hab mich heute in das "Vergnügen" gestürzt und schnell bemerkt, dass ich an meine grenzen stoße.
Das Ende vom Lied war, bin zu der Werkstatt meines vertrauens gegangen und die meinten, dass ich einen neuen Fensterheber brauche.
So wie ich das mitbekommen habe, ist der Seilzug abgefatzt und hat sich wiederum verhackt.
Morgen kommt das neue Teil und wird auch gleich eingebaut.
Thx.
mfg
Edit 2.
So, dass Teil ist eingebaut und das Fenster "funzt" wieder soweit.
Jedoch wollte ich fragen, wie das Fenster automatisch hochfährt ?
Wenn ich ich den Schalter kurz betätige, fährt das Fenster nicht mehr automatisch hoch, ich muss schon auf dem Schalter drauf bleiben.
Hat vielleicht jmd bitte die Lösung dafür ?
Thx
mfg
wie wärs mit türverkleidung abmachen und mal nachschauen
Daran hatte ich auch schon gedacht
, aber vielleicht hat jmd schon die Erfahrung gemacht und kann mir was nähreres bzw genaueres darüber berichten.
So, die Verkleidung ist unten, aber wie geht es weiter ?
Jetzt sehe ich den Schaumstoff, der mit Bitumenband befestigt ist.
Plz help.
mfg
Hallo E46 Gemeinde,
nachdem ich endlich meine Lautsprecher und M Aussenspiegel mit sehr viel Kampf und Geduld angebracht habe, habe ich nun während der Probefahrt, dass bzw mein nächstes Problem !
Meine hintere Scheibe (rechts) geht nicht mehr hoch.
Es knirscht ( als ob ich auf Glasscherben trete) und knackst, aber nichts geht mehr nach oben.
Ich vermute, dass irgendetwas gebrochen ist und die Scheibe jetzt dadurch auch in Mitleid gezogen worden ist.
Hat jmd vielleicht ne Ahnung, was das Problem ist und brauche ich ne neue Scheibe ggf noch andere Teile ?
Thx
lg
Hallo Gemeinde,
hat sich erledigt!
Vorne 13cm und hinten 16,5 cm.
Jedoch ist das mit den Hochtönern ein Abenteuer. ![]()
lg
Umsonst gibts bei BMW gar nichts. Naja fast gar nichts.
Das stimmt !
Hab zwar noch ne "Weile" Richtung 100 000 , aber ich werds trotzdem machen.
Auch dir ein fettes thx. ![]()
Sportluftfilter oder Auspuffanlage, eins von beiden trägt der Tüv idr problemlos ein, beides ist immer sone Sache. Nen offener Filter ist ziemlich umständlich, weil man dann noch nen Abschirmblech braucht etc, würd ich lassen. Den normalen K&N Filter und gut. Wie viel KM hast runter? BMW wechselt die Zündkerzen ca alle 100.000km, von daher am besten mal ausrechnen obs not tun könnte
ich bin da und bin es nicht
.... aber wir verlieren nicht unser Gesicht ! ![]()
D.h ich kann bei 100.000 km, bei Bm's vorfahren und die wechseln die Zündkerzen für umsonst ? ![]()
mfg
Nee, bitte keinen offenen Sportluftfilter. Tu Dir das nicht an, überlass das den ATU-Freaks.
Alles klar, so wirds gemacht !
Wir fahren ja schliesslich ein richtiges Auto! ![]()
