habe mir kürzlich, zum Buch "So wird's gemacht", TIS und ETK zugelegt. Es wird beim ETK nur sehr unverständlich erklärt, wie man die Preise lädt. Bei mir Tauchen nicht alle Preise auf, gibt es da einen Trick oder hat jemand komplette Listen ?
Habe mittlerweile ach den Schalter nachgemessen, der funktioniert.
Ich denke ich gebe dem aktuellen Händler noch die Chance nachzubessern und dann werde ich wechseln.
P.S. Danke für die Info, das gibt noch ein wenig Sicherheit für das Gespräch mit dem Händler
Luftfilter sitzt in Fahrtrichtung rechts neben dem Motorblock
Du musst fast sämliche Verkleidungen abbauen.
Kannst das aber leicht erkennen, da an dieser Stelle der Luftansaug "schlauch" richtung Motor läuft. Habe z.Zt. leider keinen Scanner in der Nähe, Liste kommt also später
Meinst du, ein andrer Händler würde das 2. Mal codieren auch auf Kulanz lösen ?
P.S. Es sind alle 4 Pins besetzt
Bei mir gibt es auch die Inspektion II ( 320td 110kw, Bj 2002), die im Gegensatz zur Insp.I noch den luftfilter, den Dieselfilter und einige Überprüfungen mehr, beinhaltet. Habe kürzlich die Insp.II, statt der Insp.I selbst durchgeführt.
Könnte dir bei bedarf, die Liste für die Insp II zukommen lassen, falls du das selbst machen willst.
habe mir einen Nachrüstsatz für den BC zugelegt( Neuer Blinkerhebel + Kabelbaum + Außentemperaturfühler).
Da ich eine Klimaautomatik besitze, muss ich laut BMW-Einbauanleitung keinen Kabelbaum verlegen. Habe nun also den Blinkehebel mit dem BC-Knopf verbaut.
Bc hat nicht funktioniert, also beim Verkäufer angerufen. Der hat mir eröffnet, dass ich den Mist noch codieren lassen muss. Habe den BC also beim Händler codieren lassen und auch die Airbagwarnleuchte im Fehlerspeicher zurücksetzen lassen. Nun hat man mir eröffnet, dass ich doch noch dem Kabelbaum verlegen müsse und mir eine neue Einbauanleitung mitgegeben wo natürlich drinsteht, dass ich genau das nicht tuen muss. Ich habe also nachgesehen ob die Kabel tatsächlich verlegt sind. Die Kabel sind verlagt und sitzen in den richtigen Pin´s. Bei einen Anruf bein Händler hat man mir gesagt, die Kabel könnten, auch nicht durchgängig sein. Habe alle Kabel durchgemessen, sind durchgängig, habe auch den Temp.fühler gewechselt, hat auch keine Auswirkung. Der neue Hebel erfüllt die restlichen Funktionen (Blinken, Fernlicht) ohne weiteres.
1.Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau der eine Knopf für dem Bordcomp. bei einem Neuteil defekt ist ?
2.Hat jemand einen Schaltplan für den Blinkerschalter mit Bc-Knopf ?
3. Fällt euch noch eine Fehlerquelle ein ?
4.Ist es vorstellbar das der BMW-Händler gelogen hat und der BC gar nicht codiert wurde ?
Vielen Dank für diese extrem schnelle Antwort, habe den Beitrag bereits entdeckt und werde Kontakt aufnehmen. ![]()
habe mir bereis kurz nach Autokauf das "so wirds gemacht" Buch zugelegt, ist aber nicht alles beschrieben. Weiß jemand ob man ein Original BMW-Werkstatthandbuch beim Händler erstehen kann, oder kennt jemand da andere Anlaufstellen ?
habe mir kürzlich ein 320d touring Bj. 2002 zugelegt. Leider hat dieser Wagen noch orangene Blinker. Die vorderen und seitlichen Blinker kann man problemlos durch Originalteile in weiß ersetzen. Die Blinker in den Rückleuchten sehen allerdings genauso aus, wie die vor dem Facelift. Es gibt Nachrüstrückleuchten zu kaufen, die dem Faceliftdesign der Limosine nachempfunden sind. Gibt es jemanden der auf diesem Gebiet bereits Nachgerüstet hat und wenn ja, ist es möglich davon Fotos zu erhalten ?
Hallo stahlblau,
laut meinem "so wird´s gemacht" Buch, lässt sich die Service-Intervallanzeige erst ab Baujahr 9/99 manuell zurückstellen und hierbei ist auch nicht ganz genau beschrieben ob man dann wieder in den variablen Kilometerzählmodus gelangt.
