Kann sich sehen lassen ![]()
Beiträge von knete
Hey Nachbar
Sehr schönes Coupe was du da fährst! Gefällt!
Danke dir
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/p1090009i5b0e.jpg]
zur Sicherheit nochmal, ist das die Ablassschraube? Oder gibt es dort noch ne andere?
ich würds lassen, der Winter kann noch kommen...
Hast du die richtigen Teilenummern?
*Edit, sind dies die richtigen Nummern?
Filter - 24341423376
Dichtung - 24101423380 -
Hallöle zusammen,
ich beabsichtige evtl. eine Spülung nach dieser Methode selbst durchzuführen.
An sich sieht die Sache nicht so aus, als wäre sie unlösbar. Die Methode in dem Link ist für ein GM-Getriebe, doch auch für ein ZF verwendbar. Denk ich mal.Öl soll das Exxon (Esso/Mobil1) LT71141 werden. 20L Gebinde.
Wo ich nicht weiterkomme ist der Filter. Im Netz findet man nicht wirklich was zum ZF-Getriebe A5S325Z (5HP19).
Was ich gefunden habe beim ETK sind folgende Nummern:
Ölfilter - 24 34 7 509 515
Dichtung - 24 10 1 423 380
Torxschraube - 24 10 1 423 273, sind diese Schrauben nötig oder kann man die alten wieder verwenden?Stimmen diese Nummern und ist das der Filter und die Dichtung die man zum Wechsel braucht?
Hat wer schon Erfahrung gemacht mit solch einer Methode und kann was zu schreiben?
Gibt es etwas besonderes zu beachten?
Ist dies Machbar oder sollte man die Finger von lassen?Ich danke euch
Gruß*Edit
falls wer auch auf die Idee kommt, hier die richtigen Nummern.
Filter - 24 34 1 423 376
Dichtung - 24 10 1 423 380 -
ich besorg einfach 1,5l und lass laufen
Dann werde ich um 1,5l nicht rumkommen
okay, welches Diff hab ich dann?
sitzende Grüße
Danke euch schonmal
Ich werde mir das Castrol SAF-XJ besorgen.
Wieviel kommt denn in solch ein Diff hinein?Habe zwei Werte gefunden:
1. 1,20L bei 188 K
2. 0,90L bei 168 KWas bedeutet 188 und 168 K?
liege Grüße
Nabend zusammen,
ich habe die Suche etwas durchforstet aber nix passendes dazu gefunden.
Ich würde gerne Wissen, welches Öl in mein Differential muss. Kann ich beim Wechsel auch das ATF-Öl - Mobil 1 ATF LT 71141 nehmen?
Finde nix darüber sprich Visko etc.Wäre nett, wenn ihr mir was zu schreiben könntet.
Danke
