Kenne die Felgen nur in 17" für den E39 und eine Einzelabnahme wäre kein Problem, sitze an der Quelle
Beiträge von gibgummi
Klickt doch auf Sofortkauf, dann gibts a) die Adresse zum Abholen und b) ist es ja schon bezahlt....
und nun gilt wieder für mich
"Watt juckts mich, wenn hier meine Forumskollegen über den Leisten gezogen werden" ( anscheinend wollen mir das hier die "Kritiker" mitteilen )
Mir ist es aber NICHT EGAL.........alle für einen...........sorry dafür
danke für die rückmeldung und eine prima Entscheidung,
schau mal welche Felgen BMW so hat klick klack
Das war nur eine Frage, da mir DIESE Felgen gefallen und ich die RS001 auf meinem E30 Cabrio fuhr
[Blockierte Grafik: http://farm4.static.flickr.com/3096/3125155591_8337885024.jpg]
Ich habe noch keine Felgen, ich frage vorher und kaufe dann passend, wenn so etwas angeboten wird.....
Hier der Link zu den Auktionen:
http://shop.ebay.de/moezer17/m…from=&_ipg=&_trksid=p3686
Finde es komisch, dass die bei Ebay drinstehen, aber für die Sammelbesteller keine Radios da sind
ich habe irgendwo mal ein Bild gesehen, denke ein Loch "oben" ist ganz gut, bzw hinten...............
Frage nur vorher, da ich letztes Jahr einen SUPERGAU mit Kühlerwechsel am Audi A4 1,8 T hatte, wo ich immer rein im Internet gesucht und gefragt habe und die andere Hand "im Auto" hatte........++
Beim VFL ist das aber ( bis auf das Lösen des Blinkers ) identisch zum FL, denke ich mal.....und ich habe noch eine Variante gelesen, wo man die Blende von der SWRA gar nicht abgemacht hat...werde das auch mal
versuchen.......
Wenn man die Kabel durch das Standlichtloch rausgehen lässt, dann sieht man die Kabel doch, oder nicht?
links neben den 'roten kästchen' ist der besagte stecker mit den eingesteckten pins.
anschluss sieht man aufm bild auch..schwarzes kabel an das braune vom stecker, das rote ans andere....Das wird darein gesteckt, wo normal das Standlichtbirnchen drin steckt...- okay------das Loch bleibt somit im Fernscheinwerfer leer ( ohne Birne ).
Dann ist der Anschluß ja "Pillepalle"...........das Bild bzw der Part fehlt in den ganzen EBA´s................
Werde dann eine komplette verfassen, je nachdem wieviel Grad wir gleich haben.......
lies dich hier doch erstmal über das Thema ein.
Ich habe quasi schon ein CCFL Diplom, aber jeder schreibt zum direkten Anschluß was anderes.....
Wie CCFL Standlichtringe ans Standlicht anschliessen???
Hi,
ich habe die Standlichtfassung raus genommen, und die Stecker von den Ringen direkt in den Stecker vom Standlicht gesteckt. Danach Isolierband rum das hält.
Also ich habe die Anschlusskabel für die AngelEyes direkt an den Stecker für die Standlichtbirnen geklemmt.
Das ging richtig gut und hält super.
Die Steuergeräte hab ich zwischen Scheinwerferglas und Scheinwerferinnenrahmen gepackt und hinter dem Rahmen und dem Reflektor die Kabel versteckt.
So sieht es aus als würde es so gehören.und in der EBA
Einbauanleitung für LED SMD Standleuchtringe Xenon Scheinwerfer!
Mir ist nicht klar, welche Farbe am Fahrzeugkabelbaum nun PLUS und welche MINUS ist beim Standlichtstecker.
[Blockierte Grafik: http://h-2.abload.de/img/img0016l2q.jpg]
Ich habe auf der Beifahrerseite normalerweise (+) und (-) und nicht nur Minus auf der Beifahrerseite und Plus auf der Fahrerseite?
Dazu habe ich diesen hier gelesen und mir die 2 Standlichfassungen heute morgen bei BMW bestellt:
Alles anzeigenWas er sucht ist das Teil mit der Nr. 2
Nennt sich Lampenträger Standlicht und hat diese Teilenummer: 63 12 8 380 205
Dann kann er einfach zwischen normalem Standlicht und den Ringen umstecken.
Wenn ich das richtig sehe muss dann das Vorschaltgerät für die Ringe da angelötet werden wo normalerweise die Standlichtbirne sitz. Richtig?[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTUyOTYzX3A=.png]
Vielleicht kann mir jemand schon mal erklären, wie ich das verstehen soll....ich kenne nur eine Fassung, wo eine Birne reinkommt und an der Fassung sind Kabel. Was mache ich mit einer 2. Fassung dann? Muß trotzdem die Originalkabel durchtrennen oder wie?
Ist das der Anschluß der Birnenfassung mit den Kabeln des Relais?
[Blockierte Grafik: http://img688.imageshack.us/img688/3931/bmwstandlichtringesteck.jpg]
