Beiträge von borento
    ReifenDirekt.de gibt zur Zeit 3% (besser als nichts) Frühbesteller-Rabatt. Such Dir doch dort mal 4-5 Markenreifen, die Deinem Geldbeutel entsprechen aus und such dann nach Testberichten. So hab ich es gemacht und bin beim Hankook Ventus Prime2 gelandet. Bin bisher recht zufrieden mit dem Gummi.
    Gruß borento
    Da dies ja originale Bordmonitore sind kommst Du nicht ohne größere Maßnahmen davon. Je nach dem was in Deinem E46 bereits verbaut ist brauchst Du Navirechner, Radiomodul, Kabelbaum, GPS-Antenne u. u. u.
    Brauchst Du alles da noch kein original BMW-Radio verbaut ist, ist der finanzielle und arbeitmäßige Aufwand mit Sicherheit höher als der Kauf eines Dynavin. Hinzu kommt, dass das original Navi ohnehin nicht der Burner ist. Meiner Meinung nach stimmt lediglich die Optik aber sein Geld ist es nicht wert.
    Meine Vermutung:
    Es wurde in der Werkstatt die Batterie abgeklemmt Anschließend hat Irgendeiner dreimal den Code falsch eingegeben. Die Werkstatt sollte Sperre wieder freischalten können. Zum Aktivieren musst Du jedoch dann den Code parat haben.
    Gruß borento
    Ich habe letztes Jahr auch einen ledernen Schaltsack bei ebay geschossen. Der alte Schaltsack ließ sich ganz einfach vom Rahmen lösen. An meinem neuen ist unten am Rand ein "Hosengummi" eingenäht. Obwohl der Gummi das Leder unter den Rahmen zieht hat die Sache einwandfrei gepasst und € 10.- gekostet.
