Ich guck mir das auto gerne mit anosta91 zusammen an
Beiträge von 330Berlin
hallöschen könnte mir jemand silberne , polierte und schwarze mam b1 19" auf mein auto faken?
die schwarzen vllt sogar mit nem roten felgenrand? einmal hell rot und einmal matt rot ???
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130413/temp/jw4jsxsj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130413/temp/tbra3o49.jpg][Blockierte Grafik: http://images.reifen.com/alufe…ung_img/rad/mam/b1sl5.png]
[Blockierte Grafik: http://images.reifen.com/alufe…ung_img/rad/mam/b15sp.png]
[Blockierte Grafik: http://images.reifen.com/alufe…ng_img/rad/mam/b1hfp5.png]
[Blockierte Grafik: http://www.artbasics.de/stickyhugo/ebay/images/farbkarte.png]
danke schonmal im vorraus für die arbeit
Was hast du gemacht?
So eine tolle Farbe und dann folierst du denn in schwarz Matt?
Matt schwarz ist seit kindesalter mein Traum ,den ich mir jetzt erfüllt habe
Habe mal meine Fotostory geupdated
Fotos nach der Folierung folgen ....
Wenn ihr von irgendetwas Fotos haben wollt fragt ruhig
					Alles anzeigen
Damit zerstörst du das gesamte Konzept der Abgasanlage!
Du kannst doch in jedes Rohr ein Klappe bauen.
Was bezweckst du damit? Bei MD aufm Parkplatz gehört zu werden oder mehr Leistung oder was?
Mfg Sepp0815
Ich bezwecke damit einen brachialen Sound der nach Knopfdruck wieder Beamten gerecht ist
Und was wenn die Y-Stücke an der einflutigen Strecke einen genauso großen Durchsatz haben wie die zwei Originalrohre zusammen?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der Plan von ihm ist, an zwei Rohre mit jeweils (fiktive Zahl!) 65mm ein Y Stück mit einem 70mm Einrohrdurchmesser zu schweißen/klemmen.
Vollkommen richtig eingeschätzt , danke
Also mein plan ist die original Klappenanlage vom 3,0 Liter + 12V Funkvernbedienung + vsd-Attrappe
Wie genau ist dieser Plan zu verstehen ?
Schön guten Abend ,
mein Vorhaben ist es einen Klappenauspuff vor den MSD anzubringen eventuell auch vor den ESD . ( Das es nicht TÜV zulässig ist weiss ich
So sieht mein Plan aus :
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/aupuffxls9x.png]
Wird die Durchlässigkeit noch gewährleistet?
Wird der Gegendruck zu groß?
Oder hat jemand einen besseren Lösungsvorschlag?Danke
Der Schaltplanzeichner gehört erschossen...
So mal eben was in Paint gebastelt:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/121018/d3fzvm7d.jpg]
Die Diode muss natürlich entsprechend dem über das Relais fließenden Strom (Spule, nicht Last) gewählt werden.
Der Strom wird nicht allzu hoch sein...
Löte einfach die Diode möglichst an einem Wassergeschützten ort in das Kabel ein und zieh nen Schrumpfschlauch drüber.super dankeschön
Hallo ich habe folgendes Problem ich würde gerne meine Angel Eyes als Standlicht + Begrüßung anschließen.
Das Tutorial von dem User "BMW Driver_" habe ich mir bereits durchgelesen.
Dort schreibt er :
"So wie der Plan das vorschreibt, nur das hier das gelbe Kabel auch noch
im Innenraum verlegt werden muss, dort muss man allerdings eine DIODE
zwischen löten, den sonst hat man im Innenraum dauer Beleuchtung, wenn
das Standlicht angeht!"[Blockierte Grafik: http://h-2.abload.de/img/img0016l2q.jpg]
1. )
Ist das jetzt so zu verstehen das das gelbe Kabel an das Standlicht + und den Innenraum muss?
Wenn ja wie kriege ich dieses Kabel an Standlicht + und den Innenraum ? 2 Stromdiebe auf unterschiedlichen Höhen des Kabels?2. )
Gibt es Dioden zum anklippen ?3. )
Muss ich auf irgendetwas bestimmtes achten bei dem Kauf einer Diode (Muss ein mindest Widerstand vorhanden sein? ...)Rein zum Verständnis die Diode kommt zwischen Innenraum und dem gelben Kabel.
4.)
Die Kabel die von meinem Standlicht weggehen auf der rechten Seite haben die Farben blau und braun , auf der linken Seite sind es blau und schwarz.
Braun und Schwarz sind jeweils die Massekabel oder?mfg
Die passe nur an der M3 Stoßstange..
http://www.ebay.de/itm/BMW-e46…teile&hash=item20c806a242
hol diese hier, die brauchste nur verschrauben und gut ist
danke erstmal
passen diese auch an das vfl modell?
wo werden die verschraubt? gibts es bereits die vorgegebenen löcher in der stoßstange oder muss man diese einbohren?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
