läuft ...
Es hatte sich ein zweites Kabel fies versteckt
läuft ...
Danke für Deine Antwort, Lima ladet nicht ... BC zeigt 12V an und die Ladekontrolle leuchtet 🙈
Einen schönen Guten Tag allerseits,
an meinem E46 320d Touring habe ich die Lichtmaschine ersetzt.
Als alle Schrauben lose waren und die Lima sich nicht lösen ließ habe ich einen Bekannten zu Hilfe geholt, mit einem beherztem Ruck, ich hatte Bedenken das ich was abreiße, hat er die Lima gelöst und auch die elektrischen Verbindungen, jetzt kommt mein Problem, ich habe die neue heute eingebaut und war stutzig wieviele Kabel ich an den Stehbolzen schrauben muss.
Im Bild ist rechts das flexible Kabel zu sehen und links das "starre".
Im Bereich der Lima sind ein flexibles Kabel und eine anderer Stromanschluß der aber eher star als flexibel ist, ich habe die Steckverbindung aufgesteckt und das lose Kabel angeschraubt, kann mir jemand sagen ob ein zusätzliches Kabel dran muß ?
Vielen Dank vorab
Vielen Dank Euch allen, hab eben den letzten Pin angeschlossen, jetzt nur noch auf morgen warten und prüfen ob auch alles funzt ![]()
Namd,
also das Kabel ist im Sicherungskasten *schwitz* ich hab eine Bauschnur eingefädelt und den pin dann durchgezogen.
So nu aber nächste Baustelle ..... wahrscheinlich sträube ich mich gerade gegen weiteres Demontieren, aber ich finde keine Öffnung für das Kabel zum LSZ .... Oder muss ich die Mittelkonsole ausbauen ?
ok Vielen Dank schonmal ich werd morgen weiterbasteln.
Also bisher habe ich die obere Sicherungsleiste abgenommen, und die untere ist noch auf der Klappe verbaut, wenn ichs gerafft habe, dann kann ich die einfach nach oben drücken/ ziehen ? Und dann zerlegen ?
im Süden nähe Offenburg, Freiburg.
Danke für das Angebot, aber ich denke/ hoffe ich krieg den Rest noch alleine hin, oder ist das so ein Gepfrimel mit dem Kabel zum LSZ ?
Hi,
danke für die fixe Antwort.
Das Kabel zum LSZ ist noch nicht gelegt, der Fortschritt scheiterte am Sicherungskasten ![]()
Hi,
also Handschuhfach ist bereits abgebaut, nur die untere Leiste rührt sich kein Stück, auch wenn ich die Laschen an der Unterseite drücke bewegt sich nix.
folgendes Problem bringt mich auf die Palme ... beim E-Satz meiner AHK muss ich eine Leitung zum Sicherungskasten legen auf den AHK Pin 44, wenn ich den Kasten mit den weißen Riegeln löse klappt er nach unten aber man kommt nicht an die Anschlüsse ran. Nach langem Rütteln und Ziehen und Schrauben suchen etc habe ich aufgegeben und hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Wie krieg ich die Sicherungsleiste ab damit ich den Stecker bequem einsetzen kann ? Die obere Leiste habe ich bereits demontiert, aber die untere streikt.
