hab noch mal mit meinem sohn gesprochen, der sagt alle wanlampen sind kurz aufgelackert und dann erloschen, beim starten hörte es sich erst an als ob Batterie leer , danach (2 min) konnte er ganz normal starten, klingt irgenwie nach Wackekontakt
Beiträge von Ogulliver
danke ersma,
werde wohl mal Lichtmaschine messen lassen
Hi,
ich bin neu hier im Forum,
habe einen 318ti, Motor ist während der Fahrt ausgegangen, alles total tot, auch keine Meldung wie gesagt, Cockpit dunkel.
Nach 2 min sprang er wieder an, und fährt dann ganz normal weiter.
Also ab nach BMW, nach Fhlerauslesung haben sie die Steuerzeiten eingestellt, dann dachte ich es wäre OK.
Danach ist er wieder ausgegangen, es passiet aber nur im warmen Zustand.
Habe hier im Forum schon einiges über den Nockenwellensenor gehört, sind denn da auch alle Lampen im Display aus?
Oder Hat jemand ne Idee, werden Fehlercodes gespeichert, auch wenn Strom komplett weg ist?
Massekabel hab ich kontrolliert, auch Pole an Batterie.
hat jemand ne Idee was das sein Könnte?
Grüße Oliver
