Druckwandler ist nur dazu da um zu hohen ladedruck entweichen zu lassen.
Bei dem geräusch tippe ich auf die abgasrückführung . Einfach reinigen
Beiträge von bmw///
es kann auch eine feder (vorne )falsch montiert sein.sprich falsch am federteller aufliegen
Bilstein b12 pro kit. . Kann ich nur empfehlen. Gasdruckdämpfer und gemütliche 3cm.
Dann hat es sicher was mit der lüftersteuerung zu tun wenn er im 5 gang mit niedriger drehzahl weniger kühlt als im 4 mit overgleichsweise hoher
nein stimmt so motor fährt ja immer mit drehzahl
glaub eher dass er an sich kühlprobleme hat und nicht nur im 5 gang (kommt dir warsch. so vor weilst in dem gang am längsten bist zb: Autobahn
Thermostat neu einmal beten
und fährt wieder -
wie gelblich hast du gelbe drinnen oder hat sie sich gelb gefärbt?
schau mal beim öldeckel ober er luft zieht, beim kühlerausgleich reinschnuppern obs nach abgas stinkt
auch kein öl im kühlmittel oder schwarze verfärbungen? -
geldmangel kenn ich
kopfdichtung kanns nicht sein wenn er hinten nicht weiss/bläulich, weiss , rausraucht
kühlmittelverlust hat er auch nicht oder ?
wie siehts mit öl aus? -
ist es bei euch kalt draußen (gefrierpunkt) war vor kurzem beim bruder so dass ein schlauch zugefrohren war.
Kopfdichtung: ca. 100euro matrial , ca. 500 arbeit
vom selbstmachen würd ich als nicht fachmann eher abraten (bin mechaniker und glaub mir du kannst so einiges kaputtmachen )
denke aber nicht dass es die kopfdichtung ist wird sicher das thermostat sein -
Lenkrad : willst es ? träume von einem M Lenkrad aber mit airbag schwer zu bekommen. danke fürs kommi
Stefan : zu pfingsten ist in thalgau bmw treffen
