Ich habe das selbe Problem und habe heute mal die Bremsleuchte ausgebaut. Dann habe ich mal am Stecker gemessen und da war Spannung drauf (beim Bremsen knappe 12V) also vermute ich das die Bremsleuchte selber defekt ist. Hab auch mal eine 12V Birne mit Kabel dran an den stecker angeschlossen und hat beim Bremsen funktioniert.
Ich habe immer gemeint das die einzelnen Birnen oder was auch immer da drin ist kaputt gehen und nicht die ganze Leuchte auf einmal.
Weiß einer wo ich eine günstige neu/gebraucht bekomme?
Beiträge von Brezensalzer
Hab heute mal alles zerlegt und es war kein Wasser drin zu sehen.
Danke für die Info! Da sind aber drei so Kabelbäume. Bei welchen von den drei soll ich denn zum suchen anfangen?
Hi, habe seit kurzem das selbe Problem das sich die Heckscheibe nur noch per Schlüssel öffnen lässt und nicht mehr per Taster. Komisch ist aber auch das gleichzeitig meine dritte Bremsleuchte auch den Geist aufgegebn hat.
Jetzt denke ich mir das es evtl. ein Kabelbruch sein könnte. Laufen denn die Kabel vom Taster und dem Bremslicht in einem Kabelstrang? Das die Heckscheibe nur noch per Schlüssel auf geht, damit kann ich leben aber das die dritte Bremsleuchte nicht mehr geht ist spätestens beim Tüv ein Problem.
Evtl. kann mir einer helfen?!?
