Danke erstmal für die zahlreichen Antworten!
Ich denke/hoffe nicht das es die Kopf Dichtung ist(der motor hat 130.000 runter), da er in den auf den letzten 2000 km kein bzw kaum Kühlwasser gefresssen hat und das Kühlwasser auch eigentlich nicht dreckig aussieht.
Mittlerweile gibt es aber auch neue erkenntnisse:
Er bekommt auf allen Zylindern einen Zündfunken und auch der vierte Zylinder läuft(zumindestens teilweise) mit.(Habe mal versuchsweise den Zündkerzen Stecker des vierten Zylinders abgezogen und während des laufens war eine deutliche änderung hörbar).Und jetzt kommt das seltsamste: Das Problem ist in sporadischen Abständen mal weg und mal wieder da.Mal leuchtet die Motorkontrolleuchte und das vibriene im Leerlauf ist weg, mal andersrum.Mal beides und hin und wieder läuft er wie früher.
Habe mal einen Bekannten, der bei BMW als KFZ Elektriker arbeitet, um rat gefragt und der meinte das der Motor evtl Falschluft ziehen könnte oder das eine Membran defekt sein könnte.Habe darauf hin mal über den Motor Bremsreiniger gesprüht, aber die Drehzahl hat sich nicht geändert.
Villeicht hat ja doch nochmal irgendjemand eine Idee ![]()
