BMW 3er E46 330i 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
Dann bestell sie dir halt einfach und schau ob sie passen, falls nicht schickst du sie wieder zurück? So würde ich es zumindest machen.
Zubehör-Scheinwerfer schneiden fast immer schlechter in der Lichtausbeute ab als OEM-Scheinwerfer.
Soweit ich weiß, sollten die aber dennoch passen.
Laut Artikelbeschreibung auch für deinen 330er?
http://www.ebay.de/sch/i.html?…_sacat=See-All-Categories ??
Ein Bsp. von Depo: http://www.ebay.de/itm/DEPO-LE…teile&hash=item1e6c7fe6dc
Ich hoffe das ist das was du meinst.
Also...
Entweder haben deine Reifen Laufrichtung (Rotationspfeil) oder es steht auf dem Reifen Inside/Outside oder manchmal nur eins von beiden.
Da ist es absolut nicht egal, ob du Inside nach außen machst.
Also, die Seite "Outside" muss auch wirklich immer nach außen montiert werden.
Oder hattest du einfach Pech und hast 4 linke/rechte Reifen bekommen.?! ![]()
PDCs funktionieren nicht. Entweder verunreinigt oder defekt. Weiteres siehe Suchfunktion.
Ich kanns dir nicht versichern, dürfte aber eigentlich kein Problem sein, da soweit ich weiß Öl mischbar sein muss.
Kenne ich, sehr knifflig. Den großen Stecker musst bzw. solltest du ganz hinten links reinschieben, das klappt auf jeden Fall.
Die Kabelwulst dann versuchen, irgendwie zusammenzubinden und auch nach ganz hinten zu schieben, da wo das Radio selbst nicht hinkommt...
Muss man sich etwas Zeit für nehmen. Ich dachte auch erst das wäre unmöglich. ![]()
Mobil 1 0w40
Bist wohl versehntlich an das Verstellrädchen gekommen..
Denke ich auch. Ist mir vor kurzem auch erst passiert, dann wusste ich erst wofür das Rädchen war. ![]()
