Beiträge von Flat
Kenn mich mit der Materie nicht so gut aus, aber ich würde als erstes kontrollieren ob Bremsbeläge oder Scheiben verschlissen sind. Nur komisch, dass der TÜV nix dazu gesagt hat.
Mit M-Paket sieht er dann natürlich noch besser aus
Finde ich jedenfalls
Willst du außen auch was verändern oder was hast du vor?
Schickes Coupe. Verrätst du mir wieviel du bezahlt hast? Will in nächster Zeit auch auf Coupe umsteigen. Gerne auch per PN
Ist auf jedenfall ne gute Basis
Stell mal bitte Bilder rein
Hast du die Lüfter mal von Staub befreit? Also komplett aufgeschraubt? Hatte ich letzte Woche
Gibt hier irgendwo ne Anleitung zum reparieren. Habs am Wochenende gemacht weil meiner auch nicht mehr ging.
Also wenn du kein Geld ausgeben willst:
Material:
- Lötkolben- Lötzinn
- Kleiner Schrumpfschlauch
Schritte:
1. Batterie raus/abklemmen
2. 30 Minuten warten, mindestens
3. Airbag raus, darf man zwar nicht, hab ich trotzdem gemacht. Musst du selbst entscheiden ob du dich das traust, ist aber wirklich kein Akt wenn man
mit klarem Menschenverstand rangeht.4. Lenkrad ab(am besten mit einem Filzer o.ä. die Position markieren)
5. Lenkradverkleidung ab(1 Schraube oben, 2 "Pressnieten" unten)
6. Schleifring ab und ab damit in die Garage
7. Blinkerhebel rausziehen und öffnen(sieht man sofort wie das geht)
Dann solltest du sofort die beiden Kabel sehen, bei mir war das Blaue gebrochen.
8. Kabel löten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Wenn du das alles gemacht hast setz den Hebel wieder zusammen. Achte aber drauf, dass der kleine Schieber auf der Platine wieder mittig sitzt, damit die Nase vom Hebel drin sitzt. Durfte auch am nächsten Tag alles nochmal machen weil die Blinker nicht mehr gingen
Wenn du dir den Hebel genau anguckst siehst du aber was wie wo rein gehört. Gibt noch den Metallbügel, welcher auch in eine kleine Halterung am Hebel muss, sonst geht dein Fernlicht bzw. die Lichthupe nicht mehr.
Beim ersten Mal hab ich gute 3 Stunden gebraucht, am nächsten Tag nur 20min + die 30min Wartezeit.
Hoffe das hilft dir ein bisschen. Wenn du nicht löten kannst, kauf dir einen neuen Hebel und ersetz den alten einfach. Kostet aber glaube ich um die 75€.
Brauche mal euren Rat
Würdet ihr komplett schwarze Nieren nehmen oder komplett verchromte? Tendiere eher zu den Chromnieren aber kann mich nicht wirklich entscheiden
Weiße Blinker kommen morgen an und bei dem Sauwetter will ich die Veloursfußmatten nicht versauen und hab deswegen die billigsten genommen die es bei OBI hab
Innenraumpflege steht sowieso auf meiner Liste, aber danke dass du mich nochmal daran erinnerst
