Beiträge von weipper68
    Hallo Zusammen,
    fahre einen E46 Baujahr 2000.....die Lenkung schlägt oder ruppelt im Lenkrad beim Bremsen...dachte es waren die Bremscheiben hinter :) waren sie aber nicht ...dachte dann Bremsscheiben vorne :) waren es auch nicht. Es war ein Querlenker .....diese kann man prüfen ...Wagen aufbocken das Rad dann auf Spiel in Querrichtung bewegen. Typische E46 Krankheit bei so 100.000 km Laufleistung. Ein Querlenker ist ein Aluteil an der Vorderachse zur Stabilisierung der Radführung ...kosten bei ebay so um die 100 Euronen :) gruß M. Wippich
    Hallo hier im e46 Forum,
    fahre einen e46 318i Baujahr 2000 und stelle einen Ölverlust unter der Ölwanne fest ( minimale Tropfen) dachte erst es wäre die Ölwannendichtung ist aber nach Werkstattauskunpft nicht der Fall weil die Ölwannendichtung sehr selten undicht wird weil sie hochkannt eingebaut wird.
    In den meisten Fällen ist es die Dichtung vom Ölfiltergehäuse sie ist aus Papier und wird nach Jahren hart und Undicht sowie der Gummipropfen vor dem Öldruckschalter Ersatzteile kosten ca. 10 euro. Das Öl läuft hinter dem Öldruckschalter am Motorblock runter und landet in der Rille der Ölwannendichtung sieht dann so aus als wäre sie Undicht ist sie aber nicht. Zur Reparatur oder Einbau muß die Lichtmaschine und der Luftmengenmesser ausgebaut werden.Batterie vorher abklemmen. :) Achtung auch auf den Keilriemen der Lichtmaschine achten am besten aufmalen wie er sitzt.
    Gruß Wippich
