Auch wenn heute der 1. April ist.
Der Manta ist wohl wirklich die bessere Alternative zum Cabrio.
Und schöner ist er auch
Ich hab es mir schon fast gedacht, mein 03/03 318i tickert im Leerlauf auch.
Können das Hydrostößel sein?
Schöne Felgen.
Bin schon gespannt, ob du die so einfach eingetragen bekommst.
Auch freue ich mich schon auf die Bilder wenn die Räder verbaut sind.
Welches Baujahr ist dein BMW?
Die CO2 basierte Steuer soll IMHO nur für Autos mit einer Erstzulassung ab einem bestimmten Stichtag gelten.
Eure DieselBMWs sollten also in keiner Weise davon betroffen sein.
Also ich hab jetzt das Eibach Pro Kit verbaut.
Vorne geht es 30mm und hinten 20-25mm tiefer.
Das Auto sieht jetzt um einiges besser aus (
) aber das allerbeste ist, dass es nur minimal straffer geworden ist.
Auf einigermaßen guter Straße ist der Fahrkomfort nicht merklich schlechter.
Die böseren Bodenwellen werden auch erstaunlich komfortabel genommen, man erkennt aber die progressive Federkennlinie.
Sprich, je weiter eingefedert wird, desto härter wird die Feder.
Erfahrungen muss ich jetzt erst noch sammeln.
Zum Vergleich, hab ich mal zwei Vorher / Nacher Bilder eingestellt.
Was sagt ihr?
Echt toller Ausbau.
Professionell gemacht, ![]()
Geht´s wieder zur deutschen Meisterschaft?
Zu allererst rate ich dir: Wechsle bitte die Werkstatt.
Meines Wissens liegt ein Fehler im Regelkreis des ABS/DSC vor, wenn die Lampen die du sagst leuchten.
Außerdem sind diese Systeme dann abgeschaltet.
Sprich du hast kein DSC und warscheinlich auch kein ABS!
Ein bekannter hatte ein ähnliches Problem, da war hinten rechts der ABS Sensor hinüber (oder wars der Raddrehzahlsensor, oder ist das das selbe ?()
Zu deinem Fehler mit allen Leuchten und dem Ausgehen des Autos kann ich aber nix sagen.
Es scheint wirklich die Serienschürze zu sein. Mit dem Unterschied, dass der untere Teil des Ziergitters fehlt.
Ansonsten hast du tote Insekten vorne dran ![]()
Aber eine wunderschöne Farbe. ![]()
