bei ZF habe ich schon angerufen, die bauen die Getriebe aber mit der Hydraulik haben die nichts zu tun.
BMW sagte mir das es die Hydraulikeinheit nicht mehr einzelnd zu kaufen gibt, gab es mal aber mittlerweile nicht mehr.
Man hört ganz genau wie der schaltet und im Tacho steht auch der richtige gang drin nur im Steuergerät halt nicht und das Steuergerät ist auch heile das haben die bei BMW getestet.
Hydraulikflüssigkeit ist auch genug drin also bis zu dem Strich.
die M-Modelle haben ein anders SMG-Getriebe.
Hi,
ich habe auch ein Problem mit meinem SMG habe eine 330i E46 Bj.2002
Fehlerbeschreibung:
-Zuerst war es so, dass wenn ich stehen geblieben sprang der von alleine in Neutral und man konnte nicht mehr schalten
- nach einer halben Stunde warten ging wieder alles problemlos
- aber das Problem kam immer öfter vor und die Abstände wurden immer kürzer, sodass der Wagen bald nicht mehr fahrbar war
- 1. Besuch bei BMW, durch FS auslesen wurden die auch nicht schlauer, die wollten auf gut Glück die kpl. Hydraulikeinheit tauschen gibt es aber nicht mehr und dann haben die mir ein Austauschgetriebe für 3500
+Arbeit angeboten
- danach selber recherchiert und es ist wahrscheinlich die Hydraulikpumpe und Relais defekt dann die beiden Teile getauscht aber seitdem geht der Wagen nicht mehr an aber er lässt sich schalten was vorher nicht immer möglich war
- 2. Besuch bei BMW die meinen es müsste an den Elektromagnetventilen oder an den Sensoren liegen, weil im Getriebe Steuergerät steht das der 1.Gang drin ist obwohl der im Neutralen ist und wenn man im Steuergerät manuell Neutral einträgt startet der Wagen aber lässt sich nicht mehr schalten
kennt jemand das Problem oder jemanden der sich mit SMG's auskennt?
Bisher 500-600 euro investiert und nicht wirklich weitergekommen
