Also das kann mehrere ursachen haben!
Wenn du an der Endstufe Strom hast, kann es auch sein das die Sicherung der Entstufe agbeschossen ist!
oder
Es kann auch sein das vom Rem. Kabel echt kein signal kommt aber das ist ja schnell überprüft, brauchst ja nur nachsehen obs irgendwo gebrochen is, bzw den durchgang messen! Aber meist hat es sich vorne beim Radio nur gelöst! Schau halt mal nach ob du offensichtliche fehler findest!
