Es ist die Antenne!
Beiträge von olli1966z
O.K.,
habe selber einen Touring, versuche es trotzdem.
Radlaufabdeckungen links und rechts ausbauen. Verkleidungen im Kofferraum ausbauen. Dann kommst du an die sechs Schrauben für den Stoßfänger. Aufpassen wenn PDC verbaut, Kabelverbindungen lössen.Gruß
Olli -
Hallo BMW93,
also du mußt erst mal die vorderen Radlaufblenden (müßten sechs Schrauben je Seite sein) abbauen. Danach den Stoßfänger abbauen (brauchst Torxeinsatz E12, aber noch mal überprüfen. Stoßfänger hat Befestigungspunkte unten links und rechts neben Nummernschild). Kabelverbindungen lösen. Dann hast du freie Bahn und kannst los legen.
OlliP.S.
Es gibt eine gute Anleitung von Etzold da ist auf Seite 276/277 ales genau beschrieben. -
Habe meine beschichten lassen und bin sehr zufrieden damit. Nur beim aufziehen der Reifen nicht soviel Gleitmittel benutzen, da die Reifen auf der Felge durchdrehen. Mein Touring ist Saphirschwarz und die Felgen habe ich rein Schwarz machen lassen.
ZitatIch weiss nicht mehr bei welchem Versuch ich dann das Gas halb niedergetreten hab.. (habs im Handbuch mal gelesen, bei Kälte und Startproblemen: Gas halbniedertreten)
Beim starten mit Einspritzung nie Gas geben, da zuviel Kraftstoff eingespritzt wir und den Kat beschädigen kann. War früher bei Saugmotoren üblich.
