Beiträge von Raoul
    Kreuzgelenk der Lenkspindel ist ok. Das gleiche gilt fuer das untere Teil zwischen Lenkspindel und Lenkgetriebe (Teil mit dem runden Gummi).
    'Niemand' weiss jetz nicht was du mit Schiebestueck meinst. Das Teil an dem ich ziehe kannst du auf jeden Fall reindruecken (weis nicht warum, , wuerde drauf Tippen dass im Falle einer Kollision dem Fahrer das Lenkrad nicht in die Zaehne fliegt). In beiden extremen Positionen bleibt das Spiel bestehen.
    Hi
    Habe mir einen E46 320TD Compakt mit 215.000km zugelegt.
    Moechte demnaechst zum TUV fahren aber habe noch folgendes Problem mit
    der Lenkung : im Stand, am Lenkrad leichtes Spiel bevor Widerstand
    auftritt, gefolgt mit metallischem Gereuch (klack, klack). Wenn ich dann
    weiterdrehe ist alles ok. Beim Fahren habe ich ein metallisches
    Klappern bei Unebenheiten. Am Lenkrad alles ok (Widerstand ok, kein
    Spiel, direkte Lenkung). Zur Information, die Hydrolenker vom
    Querlenker sind neu und die anderen Lager sind ok.
    Habe das
    Lenkgetriebe ausgebaut. Die Lager (innen un aussen) der Spurstangen sind
    ok. Habe minimales Spiel in der Zahnstange im Lenkgetriebe (denke man
    kann nicht von Spiel reden). Die Kreuzgelenke von der Lenseule sind auch
    ok. Das gleich gilt fuer das Teil was sofort am Lenkgetriebe sitzt
    (Teil mit rundem Gummi). Habe nun aber bemerkt dass ich ein starkes
    Spiel in dem oberen Teil der Lenkseule, das in den Innenraum ans Lenkrad
    fuehrt, hab. Ist das normal ?? Von wo kann das Problem ansonsten
    herkommen. Habe sschon sehr viel im Netz rumgestoebert aber habe noch
    nichts gefunden…. Kann ich so durch den TUV kommen (komme aus Luxemburg
    und der TUV ist recht streng)
    Anbei noch ein Video mit dem Spiel der oberen Lenkseule: http://www.bmw-syndikat.de/bmw…enkung_3er_BMW_-_E46.html
    Ich bin Dankbar fuer jeden Kommentar !!!
