Hab heute die dichtung gewechselt und man muss den motor defenitiv anheben und achsen absenken ansonsten geht da gar nix
Beiträge von bmw-m
Über den Deckel ist nur noch der Ventildeckel daher schließe ich das aus
Denk ich auch weil das andere ist ein Deckel aus Aluguß und was sollte bei dem groß kaputt sein:-)
Ja weil wenn man auf der Hebebühne mit ner Lampe rauf leuchtet sieht man wie die grüne Flüssigkeit runter kommt, und auch eingetrocknete Spuren am Kopf hinten und Krümmer sind. Daher tippe ich auf dieses Teil
Mein 318 n46 verliert Kühlwasser, ich denke das es von der Nummer 17 bzw 18 kommt( siehe Bild)
Hatte schon jemand Probleme mit dem Deckel bzw Dichtung? Wenn ja wie habt ihr diese gewechselt?
[Blockierte Grafik: http://img267.imageshack.us/img267/1421/odqwmjjfca.png]Uploaded with ImageShack.us
Mfg und Danke
Servus.
Hat von euch einer schon mal eine Ölwannendichtung von einem e46 Touring bj 2004 318i motor n46 gewechselt?
Muss da auch der Motor angehoben werden oder ist das nur bei den 6 Zylinder?
Vielen Dank
Mfg Marcel
