Also meine Karre ist wieder fit!
Gesendet mit meinem Alcatel One Touch Easy in blau
Bei mir wird es noch bissen dauern, da ich noch keine Motor gefunden habe.
Werde wenn ich heute dazu komme paar ermine stellen.
Könnt auch termine vorschlagen!
Also stand der dinge ist so: Die jungs vom Werkstatt haben den Motor noch nicht runtergenommen haben.
Werde nochmal morgen hinfahren, und fragen wann die schauen können was wirklich kaputt ist.
Halte euch auf dem laufenden.
Die elFH kannst du ja nachrüsten, mir gefällt der sehr gut und preß ist auch ok finde ich.
Kannst ja bestimmt bissen am preiß noch was machen, dann elFH nachbauen ![]()
Werde Montag neue termine aufstellen leute, da ja meine auto defekt ist kann ich damit net vorfahren.
Dabei sein wäre nicht das problem, zu dem ja für diese termine sich sehr wenige gemeldet haben.
@ Kalle, das weiß ich noch nicht genau was welsche kaputt ist.
@ Neco, habe noch keine info bekommen wie weit er den Motor ausgebaut hat.
Werde mal gleich anrufen.
Im E46 sind immer VTG Lader verbaut. Es gibt ja im 318d und 320d zwei verschiedene Motoren, einmal den M47D20 was aber einmal der 318d der zu erst verbaut war, was aber auch der 320d mit 136PS ist. Dann gibt es den M47D20TÜ welcher ebenfalls ein 318d und ein 320d ist.
Ich weiß ja nicht welchen du hast, aber mein alten 318d und 320d war eben die VP44 drin, beim 318d wurden da aber andere Düsen verbaut. das wird denke mal beim Commen rail auch so sein. Soweit ich weiß haben die beiden älteren Motoren den gleichen Turbo, das soll sich erst geändert haben wo auf Commen Rail umgestellt wurde.
Das einfachste wäre du verbaust den gleichen Motor der drin ist, da sparst du dir dann das suchen und heraus finden was nun wirklich passt.
Hallo Steffem
Also bei mir ist diese hier verbaut. Motor M47DU1 und laut Teilekatolog wird diese angezeigt. M47N
@ Stan, ich weiß das ich eine Mechanische Turbo habe, was du mit VTG-Steuerung meinst kann ic leider net folgen ![]()
@ Micha, einige sagten das es passt, nur das mit den anbauteilen sollte ich klären ob die identisch sind.
Hallo Leute
Wie bereits einige es wissen und mitbekommen haben, hat meine Auto lagerscahden.
Da überholen sehr teuer (ca. 6000€ ) wird, habe ich mich entschlossen eine gebrauchten Motor reinzubauen.
Fahrzeugdaten:
Typ 318D
Motor M47DU1
Hubraum 2.00
85 KW
Schaltgetriebe
Meine fragen an euch wären:
1. Kann ich die anbauteile von jetzigen Motor auf den 320d übernehmen?
2. Sind die Turbos verschieden? (Da BMW es mir nicht sagen konnte oder wollte.)
3.Wie weit müsste ich das steuergerät ändern?
