ok-----danke!
Beiträge von usninja
Vielen Dank......werd mich dann mal an die Arbeit machen!
Ok, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Muss ich da großartig was ausbauen um den Schlauch wieder anzuschließen? Sehr lang ist er ja eigentlich nicht.
Moin moin,
kann mir jemand weiterhelfen?
Habe vor kurzem meinen 330ci auf der Hebebühne gehabt und mir ist ein dünner Luftschlauch aufgefallen, der links vom Motor herunterhing.
Habe später festgestellt, das er vom Ansaugschlauch abging. Ich habe allerdings nicht gefunden wo das lose Ende ran gehört.
Das ist der Schlauch, von dem der dünne Luftschlauch abgeht!
Hat jemand eine Idee wo das andere Ende ran muss?
Vielen Dank schon mal!
ok, werde ich machen.
melde mich dann!
nein, sonst sind keine ausfälle in der elektrik. alles normal.
der sensor ist original!
moin,
danke für die schnelle antwort!
was im fehlerspeicher steht, hab ich hochgeladen. ich kann damit allerdings nicht wirklich was anfangen. beim lws ist kein eintrag!
Moin, Moin
ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Seit ein paar Tagen blinkt beim linkslenken die DSC-Kontrolle. Beim Lenkeinschlag nach rechts passiert nichts, beim lenken nach links, und sei es nur eine Lenkkorrektur auf gerader Sraße, blinkt die Leuchte und es ist zu merken, das er versucht die Drehzahl zu korrigieren wie auf glatter Fahrbahn. Am Fahrwerk ist in den letzten Monaten nichts geändert worden!
Den Sensor hinten links habe ich schon gewechselt.......ohne Erfolg!
Bin mit meinem Latein am Ende!
Hat jemand einen Tip?
Das Auto:
E46, 330ci, Bj. 2002
