Problem ist gelöst! Es war der Regler.
Was mich nur verwundert ist, dass die Kontrollleuchte nur 2x kurz aufgeleuchtet hatte und danach aus blieb.
ich habe ein Problem mit der Bordspannung an meinem 320i.
Auf meiner letzen Fahrt blinkte zwei mal kurz das Symbol für den Batterie-Ladestrom auf. Das Auto sprang nach dem Abstellen auch nicht mehr von alleine an.
Nach dem Starten mit Starhilfe konnte ich mittels Multimeter nur eine Spannung von 11,6V messen (nicht hinten an der Batterie, sondern vorne im Motorraum). Das Symbol für den Batterie-Ladestrom bleibt allerdings aus!
Heute, nachdem ich die Batterie über Nacht geladen habe, konnte ich unmittelbar nach dem Starten des Fahrzeugs eine Spannung von 14,06V messen. Nach ca. 30 Sekunden sinkt diese aber wieder auf 11,6V (Leuchte immernoch aus).
Im Fehlerspeicher sind keine Einträge hinterlegt.
Wo liegt das Problem?
Als erstes wollte ich den Regler der Lichtmaschine tauschen. Richtige vorgehensweise?
MfG
Martin
