Bei meinem 325 ti compakt habe ich bis jetzt den Nockenwellensensor und die Endstufe von der Klima getauscht...ansonsten funzt alles prima...
Beiträge von Chris
Hey Leute. Habe heute nen bisschen Stress bei BMW gehabt. Wollte mirt meine Schlüssel mit nen paar neuen Funktionen programmieren lassen.
Das Problem war, dass laut Diagnosegerät das LSZ (Lichtschaltzentrum) ohne ende Fehler auswirft, die sich auch nicht löschen lassen obwohl alles einwandfrei funktioniert.
Nun habe ich die möglichkeit,(laut BMW) die Schlüssel entweder so zu lassen wie sie sind oder nen neues LSZ zu kaufen. (Kostenpunkt bei BMW ca. 260 Euro)
Hat jemand von euch einen Tip wo ich sowas günstig bekommen kann?
Habe bei Ebay nachgesehen, aber da ist leider kein passendes Teil vorhanden.Mfg Chris
Mhh..der Wiederstand wäre zumindest erstmal die günstigere Variante. Also bei BMW sagten sie mir, dass es eines von diesen beiden Teilen sein soll..nur ich denke das das Bedienteil nicht unbedingt kaptuu gehen kann zumindest schätze ich,dass es dann zumindest nicht mehr aufleuchten würde..na ja, werde erst den Wiederstand wechseln und dann mal sehen was passiert.,..
Habe mich jetzt mal schlau gemacht und hatte das Auto am Tester. Es wird angezeigt, dass der "Sonnensensor" einen Kurzschluß hat. Das heißt für die Klima, dass entweder das Bedienteil oder der damit verbundene Wiederstand defekt sind. Preise ca. Bedienteil 280 Euro, Wiederstand ca. 80 Euro. Habt ihr nen Tip was ich nun zuerst auswechseln soll? Das Probolem ist, dass Elektroteile vom Umtausch ausgeschlossen sind und wenn ich nun das falsche bestelle das andere auch noch kaufen muss...
Habe jetzt mal etwas genauer hingehört und der Kompressor springt nicht an!!
Mhh...kann es sein, dass deswegen die Klimaanlage auch garnichtmehr anspringt?
Hallo. Ich habe ein Problem und zwar ist es seit kurzem so, dass ich bei meiner Klimaautomatik die Temperatur nicht mehr einstellen kann..bei einer Einstellung im Display von 16°C kommt kühle Luft, sobald ich auf 17°C Stelle oder höher kommt sofort unwahrscheinlich warme Lust so als wenn ich auf volle Temperatur stelle. Kann mir evtl. jemand sagen, was das sein kann? Ein Sensor o.ä. ??
Lg Chris
