Beiträge von aggrofr3ddy
    ja stimmt da steht line in
    ja aber wohin soll ich dann mit den bm54 ausgänge gehen ich habe keine anderen anschlüsse an meinem hifonics teil
    line un ch1 , ch2 , ch3 , ch4
    in der anleitung steht auch:
    Zum anschließen der hochpegel lautsprecherausgänge des Steuergerätes gehn sie wie folgt vor
    Crimpen und löten sie die Enden der lautsprecherkabel des steuergerätes an habelsübliche chich/RCA stecker an und verbinden diese dann mit den Line in Eingängen am Verstärker
    ja muss ich halt auf pin 1/5 2/6 3/7 4/8 chinch stecker draufbasteln
    und dann auf am ausgang das gleiche wieder
    aber ich habe ja noch ein weiteres problem und zwar funkioniert vermutlich der kanal hinten links nicht mehr am bm54 modul
    könnte ich theoretisch den kanal hinten rechts des bm54 modules 2 mal in den verstärker reinfahren
    In der Anleitung steht
    Der Verstärker erkennt nun beim Einschalten des Steuergeräts ddurch einen sogenannten DC Offset einen Spannungsanstieg auf 6 Volt an den Hochpegel Lautsprecherausgängen und schaltet dadurch den Verstärker automatisch ein. Sobalt das steuergerät wieder abgeschaltet wird schaltet sich der verstärker nach einer etwa einer minute ab
    jop der verstärker kann das von haus an schon hab den hifonics triton
    also kann ich jetzt so quasi mit +/- vorne links un d+/- vorne rechts in meinen verstärker und von da an in meine boxen
    in der anleutung steht sobald ein spannungsanstieg von 6 volt ist an den hochpegel lautsprecherausgängen schaltet dadurch der verstärker ein... wenn 1 minute kein signal anliegt schaltet er wieder aus
    habe den neuen anschluss baujahr april 2004
    Also nochmal
    Brauche ich überhaupt einen helix adapter? habe ihn bereits zuhause
    Dann mache ich es so Ich nehme das + und - Signal von Vorne links und das + und - signal von vorne Rechts vom ausgang des BM54?
    fahre es in den helix adapter dieser generiert mir den remote?
    und mit den 2 Sound kabel in den Verstärker eingang
    An den Verstärker ausgang dann die pins 1-8 anschließen
    ?Hallo
    Ich weiß es gibt bereits zig Themen aber irgendwie binn ich nicht herr der lage bzw kenn ich da zu wenig aus
    Ich habe mir einen Hifonics Verstärker gekauft
    Ich besitze das Navi Professional mit 6 fach wechsler der ja im Kofferraum in der linken ablage untergebracht ist
    Dort Sitzt das BM54 Modul dazu habe ich diesen Schaltplan gefunden
    http://www.e46fanatics.de/atta…oeglich-bm54-pinout-b.jpg
    Dort sehe ich die A Pins 1-8 die zu den Lautsprechern gehen nur zu den paar Fragen
    1.Hängen die vorderen rechten bzw linken boxen die in der Tür und in der Rechts neben der Ablage in Reihe oder Parallel Ich Denke parallel ?
    2. Pin 2 bzw 3 sind quasi die Hochpasslautsprecher? Pin 1 bzw 4 sind die Tiefpasslautsprecher?
    3. Mit welchen pins fahre ich vom Radio kommend in den Verstärker dies müssten 4 pins sein ? vorne links vorne recht... hinten links hinten rechts?
    4. Remote Signal ist Pin 13 von A ?
    Achja ich habe mir zwar diesen helix acc converter gekauft aber mein verstärker kann die hohen wellen empfangen oder wie auch immer man das nennt!
    Gruß und schon mal besten Dank im voraus
    Waschd
