Da muss ich erst mal 'ne Kassette finden. Nutze derzeit nur so einen Adapter, um das Handy anzuschließen.
Sollte es aber am Telefon-Mute liegen, sollte die CD dann nicht auch an der gleichen Stelle wieder ansetzen wo sie aussetzt? Das ist nicht der Fall, sie läuft im Hintergrund weiter.
Beiträge von maggus
EDIT: Setzt der Ton eigentlich auf allen Kanälen aus? Also Front/Fond und links/rechts? Oder nur auf bestimmten?
Passiert es unabhängig von der Quelle? Sowohl CD, Radio oder auch Naviansagen sind dann kurzzeitig weg?Ja, auf allen.
Wie gesagt, jeglicher Ton ist weg. Anfangs dachte ich, dass eine Erschütterung den Laser des CD-Wechslers gestört hat, aber auch Radio und Kassette setzen aus. Aber halt nur Audio, das Display funktioniert ohne Probleme. -
Keilriemenspannung wäre bei Steuerkette doof.
Aber würde bei einem Spannungsfall nicht mehr als nur der Sound aussetzen? Ich denke da im speziellen an den TFT des Navis.Lose Verbindungen beim Beschleunigen, egal ob dank Unterbrechung oder Kurzschluss - sowas kann man wohl nur beim Beschleunigen an sich messen, was? Dürfte ein schwieriges Unterfangen werden.
Servus,
habe seit ~drei Wochen ein Problem mit meinem Radio im Navi Pro 16:9 (egal ob Radio, CD oder Kasette).
Ich war mit meinem Liebling beim netten Herrn Regelin und habe das ein oder andere Pferdchen meinem Stall zugeführt, danach ist mir folgendes das erste Mal aufgefallen: wenn ich stark beschleunige (Vollgas und 3500u/min und mehr) setzt der Ton für zwei, drei Sekunden aus. Die Anzeige funktioniert weiter, sowohl Sender(liste), CD/Titelanzeige als auch Navigation und Bordcomputer, es ist also wirklich nur ein Audioproblem. Verbaut ist Harman/Kardon, verändert wurde am Soundsystem nichts.
Bekannte meinten, dass die automatische Lautstärkeanpassung gegebenenfalls "überreagiert", allerdings tritt das Problem Geschwindigskeits- und in gewissen Maßen auch Drehzahlunabhängig auf. Der Pedalwinkel wäre eher ein Kriterium. (;)) Fahrzeug ist ein 330d Touring Facelift.Gruß und danke für alle Antworten.
