war nochmal bei den freundlichen habe da wieder den speicher auslesen lassen und noch mal die ´weis nicht wie das heist´ zurück setzen lassen. hat alles nix gebracht gebe das auto zurück.
Beiträge von J4s0n
heute lief der wagen so schlecht das durchgehend die lampe für schlechte abgaswerte im tacho geleuchtet hat.
was is da los kann auch nichts erkennen wegen falschluft
die droselklappe war frei ich habe nur den lmm dicht gemacht damit keine luft mehr dran kommt.
was ist mit Lamdersonde kann das sein?
Hat keiner eine idee?
achso habe ich vergessen zu sagen wenn der motor im kaltstart programm läuft geht auch alles.
zündspulen und kerzen neu.
Hallo ich weis einfach nicht weiter der motor nimmt von 800u/m bis 2500u/m nicht richtig gas und ruckelt wie sau. wie oben schon beschrieben.
leider war das problem nicht behoben so wie ich erst dachte dann habe ich alles mögliche probiert.war nicht nebenluft hinter dem lmm sondern am ölabscheider.
ich habe neu gemacht:
Benzin Filter
Lmm
Ölabscheider
Die steuerzeiten sind überprüft worden und der druck im zylinder auch alles gut.
jetzt noch ein par infos weis nicht ob das wichtig ist.
bevor ich das auto gekauft habe wurde die steuerkette und die dazu gehörigen schienen neu gemacht.
der ventildeckel supt ein bischen (nebenluft von da?)
ab und zu leuchtet im tacho die lampe für das licht hinten rechts kann keine defekte birne feststellen wackel kontackt?
die lüftung spinnt manchmal hält nicht auf einer drehzahl sonder schwankt hörbar stark.Jetzt das merkwürdigste überhaupt wenn ich denn lmm aus dem ansaugtrackt baue und so zu mache das er keine luft mehr bekommt läuft der motor super gut nur leider steigert das den verbrauch.
Fehlerspeicher leer.
kann mir bitte einer helfen die Freundlichen wissen auch nichts mehr.
Danke schon mal im vorraus.
also das problem ist gefunden hinter dem motot ist ein plastick schlauch dieser war angerissen. erneuert alles ok.
ok ich werde die tage zum auslesen fahren werde dann schreiben was der speicher sagt. danke
kann mir denn keiner helfen????????????
hallo ich bin neu hier und kenne mich nicht so aus habe probleme mit meinem motor wenn ich anfahre dann ruckelt er so und nimmt irgendwie das gas nicht richtig an. habe hie im Forum gelesen das das evtl. der lmm sein könnte um das zu testen habe ich den stecker abgezogen und dann ging der motor aus wenn ich kein gas gegeben habe. was hat das zu bedeuten? sollte er nicht normalerweise ins notprogramm umschalten?
habe einen e46 bj 02 316i limo
