Beiträge von bmw21
habe wohl das selbe problem
wie habt ihr das behoben?
lg
Hallo leute
Habe seit 1 Woche folgenedes problem
unszwar höre ich ganze zeit so Klappergeräusche bzw Knartschen , aber sobald ich die Fenster vorne links und vorne rechts um nur ca 2-3cm runterlasse sind die geräusche net mehr vorhanden.
Und wenn ich auf der Autobahn fahre höre ich auch nix mehr davon , so wie an manchen Tagen ist es auch aufeinmal weg.
Hattet ihr schonmal sowas?
Oder habt ihr irgendeine lösung?Vielen Dank
Hey also die Sicherungen sind alle richtig 5A bei den Außenspiegel.
Ahnung davon habe ich leider nicht viel , aber ich denke ich werde da schon einen finden der mir beim prüfen helfen könnte.Hast du mal die Sicherung überprüft? Nicht das ein Spaßvogel eine zu große Sicherung eingebaut hat weil diese dank Kurzschluß immer durchgebrannt ist!? Wenn diese viel zu groß gewählt wurde brennt nun der nächste in der Kette ab, welcher dein Schalter sein könnte.
Ansonsten Türverkleidung zerlegen und Steckverbindungen und Leitungen prüfen.
Multimeter und etwas Erfahrung vorhanden? Wenn ja Widerstände bzw. auf Plus und Masseschluß prüfen. z.B Angefangen am Schalter zurück zum Sicherungskasten oder umgekehrt. -
Ja hoffe mal das es klappt für dich.
Ja es geht ja immer noch nicht....Es qualmt sobald ich den rechten spiegel verstellen will.... -
Der 2te war ein Gebrauchtes bei Ebay und das 3te was ich jetzt habe ist neu hab ich bei BMW bestellt.
Bei mir ist das problem ja immer noch da , müsste beim kurzschluss net die Sicherung durchbrennen?
Hallo ich habe das komige problem das mein Schalter qualmt hat und kaputt geht.
Habe dadurch schon 2 Schalter kaputt gemacht und will nun auch nicht noch den 3ten kaputt machen und deswegen wollte ich euch mal fragen ob ihr wisst woran es liegen könnte.
Die Sicherung von dem Außenspiegelverstellung bleibt auch immer heile...aber zurzeit ist das so wenn ich den Rechten spiegel verstellen will fängt es an zu qualmen.
Davor das eine mal war es mit der Linken Seite ! -
Hallo leute haben mal ne frage
hab seit ca 1 Monat das problem , wenn ich nach links einlenke das es Quietscht...z.B auch beim kreisverkehr , aber komigerweiser Quietscht es nicht jedes mal.
Vllt habt ihr ja eine ahnung was das sein könnte -
bmw21 ruf doch beim Dynavin Deutschland an, und frag mal die was es sein kann.
Ich schau am Samstag nochmal falls es immer noch net klappen sollte werde ich dort anrufen.
