Hi,
es war die Zylinderkopfdichtung!
Hi,
Hi, ich habe ein Febi Sensor verbaut weil der Motor während der Fahrt ausgegangen ist und dann auch nicht mehr angesprungen ist. Nach dem Tausch des Sensors lief er wieder.
Bei dem aktuellen Problem steht nichts im Fehlerspeicher. Einmal ist die Motorlampe angegeangen. Da stand im Speicher:
Failure Erkennung Pruefsummenfehler
Code: 00274E
Aussetzererkennung Zyl.4
Code: 002744
Nockenwellensensor Einlass
Code: 002781
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Nach dem Anlassen(erst nur bei warmen jetzt auch bei kaltem Motor) läuft der Motor nur auf 3 Zylinder, nach ein paar sekunden(ca. 10) läuft er dann wieder ganz normal.
Ca. zwei Wochen bevor das Problem auftrat hab ich den Kurbelwellensensor getauscht.
Ich habe schon Kerzen und Zündspulen getauscht.
Vielen Dank im Voraus!
Mathias
Hallo!
Ich bin am Wochende 800km gefahren und hab danach 1 Liter Öl nachfüllen müssen:( Während der Fahrt ist kein blauer Qualm zu sehen!
MfG
Das hoffe ich, weil sonst wird es wohl richtig teuer ![]()
Hallo!
Habe heute meine Auto ein paar minuten im Stand laufen lasssen, als ich ein bischen gas gegeben habe, qualmte es blau aus dem Auspuff. Wenn ich dann ein kurzes stück fanhre qualmt wieder nix mehr???
Können das noch die Reste von der defekten KGE sein?
Hallo zusammen!
Habe mir heute die Teile geholt(kaltlandausführung) und gleich eingebaut! Man ist das ne Sch....!!!
Das alte Ventil hab ich mal aufgemacht und es war kein Schlamm drin, nur ein leicht schmieriger film, aber nur leicht!
Kann das Teil trotzdem defekt sein?
Wann meint ihr dürfte er auch nicht mehr blau qualmen?
MfG
Hallo!
Ich habe nun gestern gesehen das mein Auto blau aus dem Auspuff qualmt und sich komisch am Öldeckel anhört! Werde mir heute die Teile von der KGE bei BMW holen und erneuern! Hoffe dann ist alles wieder gut!!!!
MfG
Hallo!
Mein Auto hat jetzt 120500km runter, ich habe ihn mit 116500km gekauft. Vor ca 1000km hab ich einen Ölwechsel gemacht mit 0w 40 Öl, vorher war 5w 30(laut ölzettel)
Werde morgen mal unters Auto gucken ob da öl ist, tropfen sind jedenfalls keine unterm Auto!
Wohin verschwindet das Öl denn wenn die KGE defekt ist?
Wie kann ich prüfen ob die KGE in Ordnung ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe ![]()
Hallo alle zusammen!
Ich habe seit kurzem ein 316i Touring bj 07/03 Motor N42.
Leider habe ich nun feststellen müssen, dass mein Auto auf 1000km 1-1,2l Öl verbraucht!!!
Der Motor ist fast trocken und blau qualmen tut er auch nicht.
Das kann doch nicht normal sein???
Danke!
