hi ich hab diese hier drinne und bin super zufrieden! hatte zuvor auch alles ausprobiert von led bis smd und hast du nicht gesehn...das waren bis jetzt die besten und halten auch lange
Beiträge von antonio328i
hattest du das gleiche symtom?? muss ich da beim tausch auf irgendwas achten oder nur rein raus entlüften??
schnacken kann er ... richtig antworten leider nicht!! ich dachte die richtigen informationen würde ich hier in diesem forum erhalten...naja, wie dem auch sein, ich denke es sind die beiden sensoren am Hauptbremszylinder?!
http://de.bmwfans.info/parts/c…rake_master_cylinder_dsc/
bin aber in der hinsicht nicht sicher da evtl. auch einer der drucksensoren in der hydraulikeinheit gemeint sein können. ich hatte im fehlerspeicher keinen P code abgelegt. daher wie schon erwähnt ...forum...
p.s trotzdem danke das du hier so erfolglos geantwortet hast...
hauptsache man schreibt irgendwas... -
vielleicht hilft es ja die autobatterie einmal zu trennen um die steuergeräte zu reseten. ansonsten denke ich ist der antennenverstärker evtl defekt
@ nikemax: kannst du mir auch sagen wo die sitzen?? @ daniel: will nicht zu bmw bin selbst kfz techniker...ich schreibe nicht ohne grund im forum.. wenn du nicht mehr weisst als ich bitte nicht mehr sinnlos antworten..
ja so weit war ich dann auch schon ...nur welche drucksensoren sind das genau?? und vorallem warum zeigt das steuergerät mir gleich beide drucksensoren an?? ist doch eher unwarscheinlich das gleich beide auf mal hinne sind....
hallo leute ich habe folgendes erreignis bei meinem wagen. ganz sporadisch geht meine kontrolllampe für DSC an und geht auch nicht wieder aus! bis ich den Motor aus und wieder an mache. danach ist wieder alles gut! meistens geht die lampe an wenn der motor etwas länger an der ampel steht oder halt länger im leerlauf. aber auch hin und wieder wärend der fahrt.. dies passiert allesdeing seltener. Im fehlerspeicher legt das steuergerät mir den " DRUCKSENSOR 1 und 2"..
könnt ihr damit was anfangen?? -
öffnen alle türen mit dem schlüssel über die tür?? öffnen und schliessen die türen über den knopf in der mittelkonsole?? wenn das alles soweit funktioniert, liegt es wohl an deiner funkübertragung! vielleicht nochmal initialisieren?! wenn das beschriebene nicht funktioniert, dann ist es das grundmodul bzw die relais im grundmodul!
