Habe die Ursache für das quietschen gefunden
Wenn man vor dem Auto steht, vorne rechts der Luftfilterkasten der mit 2 Schrauben befestigt ist, war etwas lose
Etwas nachgezogen und jetzt ist es ruhe.
Schöne Pfingsten
Schöne Pfingsten
Ja, hast recht:-) muss jetzt mal übers Wochenende mir das ganze genauer anschauen und etwas eingrenzen:-)
Danke dir für die Tipps ![]()
Von Motor. So ein summen-pfeifen:-(
Neu anlernen habe ich schon versucht, leider ohne Erfolg:-(
Das mit dem Grundmodul reles muss ich dir noch angucken.
Am meisten bereitet mir das Pfeifen Kopfschmerzen.
Hallo, habe mir einen E46 Compact 316 ti bj:2001 gekauft und meine Probleme sind:
Problem 1:
Zentralverriegelung mit Schlüssel geht nicht(keine Reaktion). Rauten-schlüssel auseinander genommen, Akku ist in Ordnung, Rest scheint auch in Ordnung zu sein. Sicherungskasten im Handschuhfach-Sicherungen in Ordnung. Manuel mit Schlüssel öffnet sich nur die Fahrertür die Beifahrer bleibt zu, schließen lassen die sich beide. Wenn man im Auto die Zentralverrieglung betätigt geht auch nur Fahrertür zu und auf. Beim Schlüssel gedreht halten öffnen die Fenster lassen sich aber nicht Schließen.
Problem 2:
Beim schnellen Beschleunigen ist so eine Art pfeifen zu hören allerdings nur zwischen 2500 bis max 3500 Umdrehungen.
MfG:alex.dan
