Einen Vorteil hat immer derienige , der lesen kann!!! Gruß eismann
Beiträge von eismann
Frag doch mal bei Jalt nach, die kennen sich aus. Entweder es funktioniert nachdem der "Freundliche"es zugeschalten hat oder er schafft es nicht, dann nimm dir das Jalt-Modul. Aber natürlich nicht für 170.€. Gruß eismann
Natürlich ist auch eine Bedienungsanleitung für den E46 mitgeliefert. Du brauchst nur vom Lichtsteuergerät (befindet sich direkt hinter dem Lichtschalter) 12V, Masse und das Kabel vom Blinklichtschalter trennen und beide Seiten an das Modul anschließen.Alle Kabel liegen am Lichtsteuergerät an und du mußt nur die Verkleidung von unten abschrauben und den Stecker vom Steuergerät abziehen und die drei Kabel anschließen. Also wirklich empfelenswert. Das beste daran ist, man kann anschließend die Anzahl der Blinktakte von 2 bis 10 selbst einstellen. Viel Spaß beim Komfortblinken.
Hallo. Ich habe ein Blinkmodul von jalt eingebaut . Preiswert (21 Euro) , schnelle Lieferung, einfache Montage und super Funktion . Also schaut einfach unter jalt.de nach.Viel Spaß beim komfortblinken.Gruß eismann
