Beiträge von Ritterchen
    Alles hat sich nun verschlechtert und er hat auch unter der Fahrt Zündaussetzer.
    Jetzt ist er sogar permanent vorhanden und geht nicht mehr weg.
    Habe den Zündfunken getestet und er ist vorhanden.
    KGB44 meinte es sei ein Hydrostößel. Hätte man das bei einer Druckverlustprüfung der Zylinder nicht feststellen müssen?
    Wie sieht es evtl mit dem Einspritzventil aus? Hab mal alle einzeln mit INPA angesteuert und man hat bei allen etwas gehört. Scheint also als ob sie öffnen und schliessen. Könnten sie vielleicht verdreckt sein?
    Die Zylinderkopfdichtung wurde von einem Profi für Motorinstandsetzung (zumindest nennt ihn die Werkstatt so) eingebaut und die planen das immer gleich mit.
    Kompression wurde auch gemessen. Leider finde ich auf die schnelle diesen kleinen Zettel nicht mehr. Auf jeden Fall hatte Zylinder 2 die beste Kompression.
    Wie es aussieht werde ich nicht herumkommen und die Zündkerzensache testen.
    Hallo E46 Forum Mitglieder
    Ich versuche es mal in diesem Forum.
    Und zwar habe ich Probleme nach dem Start meines Autos. BMW E46 318i M43TU
    Nach dem Start läuft der Motor auf 3 Zylindern, nach ca. 25 Sekunden schaltet sich allmählich der 4 hinzu. Nach weiteren 10 Sekunden funktioniert alles ganz normal.
    Fehlerspeicher:
    Zündaussetzer Zylinder 2
    Reperaturversuche:
    Zylinderkopfdichtung gewechselt, da Druckverlust. Dachte das Kühlwasser in den zweiten Zylinder im Stand fliesen würde, daher Zündaussetzer
    Neue Zündspule zum testen eingebaut, lag nicht daran, wieder ausgebaut.
    Neue Zündkerzen eingebaut.
    Zündkabel ausgesteckt und getauscht.
    Neue Nockenwellensensor eingebaut.
    Neue Lambdasonder eingebaut.
    Ausstecken des LMM bei laufendem Motor = Während des aussteckens Schwankungen in der Drehzahl
    Reinigung der Drosselklappe
    Reinigung des Leerlaufregler
    Ich habe das ganze jetzt einfach mal mit dem Handy in der Tiefgarage gefilmt.
    Einfach Augen zumachen, ganz laut aufdrehen und zuhören. Ab Sekunde 24 kann man die Zuschaltung des fehlenden Zylinders hören. Ab Sekunde 34 läuft er dann ganz normal.
    Wenn unbedingt jemand HD Qualität möchte und es ihm weiterhilft dann kann ich das auch gerne nochmal filmen. Eventuell Kamera in Motorraum legen für bessere Soundqualität
    BMW E46 318i unbekannte Motor Start Problem
    BMW E46 318i unbekannte Start ProblemNach dem Start läuft der Motor nur auf 3 ZylindernBMW E46 318i unknown start problemAfter start, the Engine work on 3 cy...
    www.youtube.com
