Müssten die Nockenwellensensoren nicht im Fehlerspeicher sein?
Kann man die selbst tauschen? Frage ist nur warum er morgens dann weniger Probleme macht, ich muss wohl auf nen strengen Winter hoffen ![]()
Niemand ne Idee??
Wer den goldenen Lösungsvorschlag liefert, bekommt ne Kiste Bier!
mein 320d startet nach einer Standzeit von ca 4-8std relativ schlecht und eine große weiße Qualmwolke kommt aus dem Auspuff. Steht er von 14Uhr bis 5Uhr morgens kommt er meistens nach 1-2 sek, auch bei Standzeiten von 3 Tagen springt er besser an, als nach 4-8std.
Mein Fahrzeug ist ein 320d Limo, Bj 2001, 136ps kein Facelift.
Folgendes wurde bereits getauscht:
Glühkerzen (das hat am meisten geholfen, vorher sprang er generell schlecht an)
Batterie ( verbaut ist eine Banner Powerbull mit 88Ah)
Vorglührelais (ich hatte es abgezogen da startet der Wagen sehr schlecht, als es montiert war, lief er sofort. Deswegen hatte ich es neu gekauft, danach aber keine Veränderung.)
Dieselleitung von der Einspritzpumpe
Leckölleitung
Dieselfilter
Ich vermute das es mit dem Vorglühen zusammen hängt, da erstens die größte Verbesserung die Glühkerzen waren und es auch unterschiedlich war ob ich mit Vorglührelais oder ohne gestartet habe. Mein Mechaniker vermutet ja weiterhin Dieselverlust, aber warum startet er nach 3 Tagen Standzeit dann problemlos? Muss dazusagen Anlasser dreht etwas lahm, aber er kommt morgens ja nach 1-2sek, deswegen schließe ich ihn aus. Im Fehlerspeicher ist nur der der Elektrische Zuheizer vermerkt. Wenn er läuft, macht er absolut keine Probleme, Leistung und sauberer Durchzug sind da. Kein ÖL oder Kühlwasserverlust.
Langer Text, falls inhaltlich etwas nicht verstanden wurde, bitte nachfragen
Mit freundlichen Grüßen
Andre
