Ich komme auch mal vorbei!! Sind nur 10 min. Von mir!
Beiträge von Sash
Die Ausgänge bm 54 an den Helix , vom Helix mit Chinch in den Verstärker ! Und wen echt der Ausgang kaputt ist nimm ein Y
Chinchkabel von einen Stecker auf 2 Buchsen!! Dann Chinch Problem geklärt ! Weist du wie ich das meine?? -
Also hab mir jetzt die Anleitung angeschaut , mach es mit dem Helix High low Adapter!! Ist besser, nicht so ein Gefummel!!!
Ok du musst ja aber erstmal ein Signal rein bekommen was der Verstärker , umwandeln ( verstärken ) kann
Aber dafür müsstest du 8 ports a 2 Anschlüsse haben!! 4 mal 2 Eingänge, 4 mal 2 Ausgänge!!
Oder High Low anschliessen und mit Chinch in den Verstärker!!! -
Dann hast du den Anschluss wie oben von Mootzi beschrieben! Steht da hochpegel Eingängen oder ausgängen???
Weil so wie von dir beschrieben ergibt das für mich keinen Sinn! -
Kurze frage hast du den alten Anschluss, Runde pins oder den neuen ( Most ) mit den
Gerade Unternander liegenden pin's?? -
Servus du brauchst Pin 2 VR + und Pin 11 VR - und dann Pin 1 VL + Pin 8 VL -!!!!
Die Kabel schliesst du parallel an. Also mit anklemmen ( abgreifen)
Hat der Helix High Low Adapter nicht noch ein rotes , schwarzes und weißes Kabel???
Normal regeneriert er das Remote ! -
Also alle namhaften Hersteller ( alpine, kenwood, Pionier )
Bieten Lenkrad Fernbedienungs Adapter an. Von der iPod Steuerung sowie
Dem Klang würde ich ein alpine empfehlen , da es schlicht schwarz ist und man
Die Beleuchtung auch auf Amber umstellen kann!! Rechne Radio was
Gutes ca. 100-150 und der Adapter ca. 60-90!!
Aber das ist dann gescheid und funktioniert auch. -
Kann Alpine Radios empfehlen, schwarz schlicht orangene Beleuchtung
Und Adapter für Lenkradfernbedienung gibt es auch. Und diese erfüllen auch alle deine
Anforderung!! Und der Klang verbessert sich !
