lamdasonde 2 is ja schon getauscht, soll ich die andre auch noch tauschen ? der LMM wurde meines wissens nach auch schon getauscht. ich hoff so sehr auf falschluft
Beiträge von Jopi
luftmassenmesser schau ich nochmal. danke
das er nur ruckelt wenn er warm ist verwirrt mich eben auch. aber kann ein schlauch oder der luftmassenmesser nen lamdasonde 2 heizstromkreis fehler hervorrufen ?
Ja er ruckelt noch, allerdings nur im warmem zustand soll heißen solange er kalt ist läuft er super. Stell man ihn ab wenn er warm ist und lässt in dann wieder an geht er fast aus so ca 400 rpm und pendelt sich dann dann iwann wieder ein. Bei jedem tritt auf die kupplung geht er dann wieder auf 400 rpm runter und der momentane spritverbrauch geht hoch......hat jemand ne erfahrung mit dem kge ? wie baut man den aus ?
Hallo Leute
ich habe die Lamdasonde 2, Nockenwellen Positionssensor getauscht und den kompletten ansaugtrakt mit bremsenreiniger eingesprüht. Keine falschluft. Allerdings ist der Fehler noch da -.-.
Der fehlerspeicher zeigt nur noch lamdasonde 2 heizstromkreis unplausibel.
Der lüftungsigel wurde im der Zwischenzeit ebenfalls getauscht.Was kann das sein ?
Die Sonde ist neu der Igel auch -.-
Danke Schonmal
Fehlerspeicher hab ich gelöscht und bin 2 wochen gefahren.
Nach erneutem auslesen die gleichen Fehlermeldungen wieder -.- -
servus leute
hab vor ca 2 wochen einen 318i e46 bj 99 bekommen. Fahrzeug lief zunächst ganz normal.
vor ca einer woche fing der spaß dann an...wiederholtes ausgehen im stand und wechseln
der standdrehzahl zwischen 400-900. zudem läuft er ziemlich unruhig und ruckelt öfters bei
konstantem gasgeben -.-Fehrlerspeicher ergab folgendes:
- AB Kraftstoffversorgung Masseschluss
- 87 Nockenwellenpositionssensor
- A9 Lamdasonde 2 Heizstromkreis unplausibel
- 70 Lamdasonde 1 Unterbrechungwas ich noch sagen kann ist, dass luftmengenmesser und eine lamdasonde kürzlich getauscht worden sind und das die motorkontrollleuchte
in unregelmäßigen abständen leuchtet.hat jemand ne ahnung was der kleine haben könnte ? oder hatte jemand schonmal was ähnliches ?
lg und danke im voraus
jopi
