Hallo habe mir vor ca 3 Wochen einen E46 320i Baujahr 10/1998 mit 177000 km gekauft. Der Wagen hat eigentlich nichts zu bemängeln außer das er nicht so die Leistungseinbruch hat. Motor läuft aber sehr Ruhig. Bin damit gleich in die Werkstatt gefahren. Der Mechaniker meinte Zündkerzen müssten getauscht werden dies ich auch sofort tat und hab auch gleich den Ölfilter+ Ölwechsel mitgemacht. Brachte aber keinen Unterschied. Als der Mechaniker dann noch weitere Teile tauschen wollte bin ich erst mal in eine andere Werkstatt gefahren um mal den Fehlerspeicher Auslesen zu lassen.
Hatte folgende Fehler im Speicher: 2x Gemisch zu hoch glaub so hieß das. 1x Luftmassenmesser fehler und 1x lamba fehler im Speicher. Der Mechaniker löschte alle Fehler und meinte ich soll nochmal ne Runde drehen und dann kucken wir uns den Fehlerspeicher nochmal an. Dies ich auch tat nach 30min später traten bei der Fehlerspeicher Auslesung
nur noch die beiden Gemischfehler" Gemisch bank... zu hoch" auf. Nach einer halben 1/4 Dose Silikon spray auf den Motorraum veränderte sich aber nirgends die Motordrehzahl. Scheint alles Dicht zu sein meinte er. Aber bei anheben des Öldeckels bei laufenden Motor verändert sich die Drehzahl sehr stark. Man merkte das er zuviel Luft zieht. Er meinte der Luftmassenmesser und die Ventildeckeldichtung müsste getauscht werden. Ehrlich gesagt habe ich nicht das Geld Zig Sachen auf Verdacht zu Tauschen. Das auch net das nötige Kleingeld zu Bmw zu fahren.
Deshalb frage ich erstmal euch um hilfe. Eventuell kennt sich jemand damit besser aus oder hatte das selbe Problem.
Bin echt dankbar für jeden Tip. ![]()
